60W DC-DC 34063方案
前些天有位朋友要做一款DC-DC 70W的产品,要求效率大于85%,问成本大概在多少?
因担心34063效率做不到,就按3843的方案给了个报价。
今天特地找来之前做的一台60W采用34063方案的样机来测试下效率
全部回复(229)
要求最大尺寸为:158*38*28mm
下面先上尺寸图:
@javike
要求最大尺寸为:158*38*28mm下面先上尺寸图:
@javike
@javike
空载测试
@javike
空载测试
因为DC POWER最大只有5A输出,所以无法测满载。
输入12V时,
输出:18.8*2.8=52.64W,
效率为:(18.8*2.8)/(12*4.885)=89.8%
@javike
因为DCPOWER最大只有5A输出,所以无法测满载。输入12V时,输出:18.8*2.8=52.64W,效率为:(18.8*2.8)/(12*4.885)=89.8%
输入9V时,
输出:18.835*2=37.67W,
效率为:(18.835*2)/(4.801*9)=87.18%
@javike
输入9V时,输出:18.835*2=37.67W,效率为:(18.835*2)/(4.801*9)=87.18%
输入15V时,
输出:18.756*3.6=67.52W
效率:(18.756*3.6)/(4.941*15)=91.1%
@javike
输入15V时,输出:18.756*3.6=67.52W效率:(18.756*3.6)/(4.941*15)=91.1%
以上测试说明34063做70W DC-DC 效率85%以上是可行的。
没人顶?
川野
@javike
[图片]没人顶?
先顶一下!!是隔离的还是非隔离的?能不能上个原理图看看?
@川野
川野兄来了!
是非隔离的。
我以为没人关心这简单的东西哦……
线路图马上贴上
@javike
川野兄来了![图片]是非隔离的。我以为没人关心这简单的东西哦……线路图马上贴上……
电压反馈连上就是了
川野
@javike
[图片] 电压反馈连上就是了
谢谢了!不管简单不简单,我是照单全收,说不定什么时候就能用上了。能不能把电路图中个元件的参数标一下。呵呵,显得有点过分了,不太好意思。
川野
@javike
[图片] 电压反馈连上就是了
看原理应该是boost电路。
@川野
就说说主要元件吧。
电感:88uH,
MOS:50N06(因为考虑到车用帯载开机,所以用2颗并联)
CT:221/50V
Ropp:0.1R/2W,3颗并联
肖特基:MBR10100
@川野
看原理应该是boost电路。
嗯,就是BOOST
川野
@javike
嗯,就是BOOST
谢谢了!!
川野
@javike
嗯,就是BOOST
你这个是用在车载带笔记本用的吧?很好!!赞一个!!
@川野
你这个是用在车载带笔记本用的吧?很好!!赞一个!![图片]
嗯。不过是很久的产品了,04年的。
评估下成本怎么样?
成本应该可以控制在20多RMB左右。
现在应该可以再DOWN下个MOS。
楼主,这个产品很好嘛.....厉害....
@javike
电子负载用哪家公司?
@蚂蚁电源
电子负载用哪家公司?
博计的
@javike
不错,谢谢分享。。
wuzhonggui
@javike
嗯。不过是很久的产品了,04年的。评估下成本怎么样?成本应该可以控制在20多RMB左右。现在应该可以再DOWN下个MOS。
@javike
[图片]博计的
公司有一台博计的3302,可是我不会用。
@宛东骄子
和我这个一样的吧?
wuzhonggui
@javike
和我这个一样的吧?
我来教你用!
@wuzhonggui
我来教你用![图片]
我会用,是张工不会
@javike
和我这个一样的吧?
一模一样
bing833558
2011-05-04 15:44
@牛角先生
牛人
