HP 品牌机ATX电源 开不了机
型号:ATX-300-12Z REV CF厂家:BESTEC量各路电压正常,接主板后开机风扇一转就停了,电源后面的指示灯也灭了,对比好的同型号的电源,电压阻值都一样,换12V输出电容也不行。又换了输出的所有电容,检查了输出的所有双2极管都是好的,保护后紫线5VSB 有电压,其他都为0V
望同行帮忙分析一下!谢谢 附电源实物图:
全部回复(11)
along888
检查反馈电路
wjsxy
@along888
检查反馈电路
具体是那一路呀?保护后5VSB 还有电压其他为0V
along888
@wjsxy
具体是那一路呀?保护后5VSB还有电压其他为0V
每一路上都有啊   3.3v  5v  12 v    用的是什么芯片
@along888
每一路上都有啊  3.3v 5v 12v   用的是什么芯片
老兄,不是换电解电容器就会好的。好像是3842正激的,如果是没有玩过,还是找家维修部哟!寄给我来帮你修!
along888
@wuzhonggui
对啊,没那么简单的,还是找个专业的帮你看看吧,你是那的啊?
wjsxy
@along888
HP  ATX-300-12Z REV CF 电源
原来5VSB 辅助电源 原来 4.9V   加负载(主板) 风扇一转就停, 换5VSB 输出处的 IC  431  后电压 变低 成4.12 V  ,12V处带负载,短路绿线与地 电源可以启动,5V处带负载 无法启动,启动后  5VSB  正常,量灰线(power good)无电压,不知是哪里的问题??
@wjsxy
HP ATX-300-12ZREVCF电源原来5VSB辅助电源原来4.9V  加负载(主板)风扇一转就停,换5VSB输出处的IC 431 后电压变低成4.12V ,12V处带负载,短路绿线与地电源可以启动,5V处带负载无法启动,启动后 5VSB 正常,量灰线(powergood)无电压,不知是哪里的问题??
先把5VS修好在搞后面的。
你得先确认是电源问题还是主板问题。
拨下24PIN插头,将绿线与黑线短路,看看电源风扇是转动。
如果风扇转动正常,则说明是主板问题。
如果风扇转动几下就停止,则说明是电源存在故障,最有可能的故障是输出短路,用万用表的欧姆档测量电压输出3.3V和5V的对地电阻,如果有一路电阻为零,则这一路存在短路的故障。
wuzhonggui
@zhijian1024
你得先确认是电源问题还是主板问题。拨下24PIN插头,将绿线与黑线短路,看看电源风扇是转动。如果风扇转动正常,则说明是主板问题。如果风扇转动几下就停止,则说明是电源存在故障,最有可能的故障是输出短路,用万用表的欧姆档测量电压输出3.3V和5V的对地电阻,如果有一路电阻为零,则这一路存在短路的故障。
如果是短路了,肖特基击穿的比较多!
楼主说短路12V,能正常,不知是什么!
@wuzhonggui
先把5VS修好在搞后面的。
顶一下
wjsxy
@wuzhonggui
如果是短路了,肖特基击穿的比较多!楼主说短路12V,能正常,不知是什么!
主板是好的,输出电容全换了新的,查输出双二极管(肖特基的)全是好的!我去掉主板负载 短路绿线到地,12V接另一个负载,电源有输出,可是灰线没有电压 5V输出,还检查过光耦也是好的,不知如何在继续了????
