一个0--36V可调,输出电流是200A的开关电源,接的交流空开需要多大,为什么我30A的空开老是调。
我们买了一台0--36V的开关电源,输出电流是200A的,可是为什么带到120A,我外接的交流输入空开就要跳掉。我们用空开是30A。打电话给生产厂家,他说我们要用60A的空开。需要那么大的空开吗。同样是30A的空开,我们接了两台125A的进口电源,(0---36V)可调的,带到200A也没见空开会调开,也没有见我们的开关电源保护。为什么它的200A电源就在120左右就要保护了呢。我们是做逆变电源的。主要是用来老化逆变电源的。
全部回复(74)
@javike
不带PFC效率再低也不会低到一般吧。应该是新买的电源有问题,漏电。
对于开关电源我 是菜鸟,我想请教各位 高手,在什么负载也没有带的情况下,为什么交流输入那只滤波电容会烧掉,就是与共模电感并联的那只电容,他用的事CBB电容,还有他这样的200A的 电源是用两只电源并在一起的,外壳的四只散热风扇,每一个电源2只,问题是用到100A的时候只有一只电源的风扇转,另一只电源的散热风扇,从买来两个月,从没看见它转过,还用如果如它厂家说的那样,用60--70A的空开,那要多大的功率压,200A的电源有那样大的功率吗?这台电源我们买过来6800元,还不如我们700元买的125A旧电源,现在已经坏了,昨晚起火了。里面初步看来是电容烧点了,
@chengpt
对于开关电源我是菜鸟,我想请教各位高手,在什么负载也没有带的情况下,为什么交流输入那只滤波电容会烧掉,就是与共模电感并联的那只电容,他用的事CBB电容,还有他这样的200A的电源是用两只电源并在一起的,外壳的四只散热风扇,每一个电源2只,问题是用到100A的时候只有一只电源的风扇转,另一只电源的散热风扇,从买来两个月,从没看见它转过,还用如果如它厂家说的那样,用60--70A的空开,那要多大的功率压,200A的电源有那样大的功率吗?这台电源我们买过来6800元,还不如我们700元买的125A旧电源,现在已经坏了,昨晚起火了。里面初步看来是电容烧点了,
还有想这样的电源,请教各位做大功率开关电源的前辈,工程师们,像这样的情况正常吗?还有像200A的电源如果两150A都达不到是不是太差了。
@川野
退货算了。不要折腾了。电源有问题。电源的保险有没有烧啊。
为什么我们温州做的东西别人买过去,想退就退,可它这东西说它坏了,给它带到厂里去修一下,他硬说我们不会用,每次说它的东西不行,就是说我们的空开不行,我实在是想不明白,是不是我们的钱已经给它了。我叫我们老板把那700元125A的电源有都少全买下来,以后自己可以用,也可以卖给别人,在我们这里这样的电源用做测试台还是很多的,什么时候我上一下这旧电源的图片,跟你们这些高手与前辈们看看,这是不是鬼子的电源,这电源就是有一点不好,最大的只有125A,又不能两只并联使用,唉,要是做大功率的逆变电源,就没有电源可测试了,要不又怎么回去买这个200A的电源吗?
@chengpt
没验货就付款啦?
@chengpt
大哥,你也温州的。幸会幸会!!
