焊接/电磁感应
全桥逆变主变输入端波形正确否??(有图)
吸收电路如图
原理为全桥逆变电路,3525控制,主变输入端电压波形如图所示,不知道对不对?尖峰和震荡正常不?有没有改善方法?
全部回复(6)
wgegxxe
用的是什么样的吸收呢
xuzhichao168
@wgegxxe
用的是什么样的吸收呢
RCVD吸收电路利用二极管旁路电阻上的充电电流,这样克服了过冲压尖峰。这个缓冲电路有关好处就能是相比其他的缓冲电路就是损耗小,避开了IGBT受阻问题。(但是放电型吸收效果不是特别好)
xgl521
怎么死区震荡那么大?你的变压器是什么样的?是非晶还是铁氧体?
mrwtc
@xgl521
非晶的
匠心独具
是用光耦做到触发回路吧
ly2010
主变2端并联阻容吸收就可以了,200欧姆与2n4电容串联
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
