MOS管发烫怎么解决?
目前设计的Server电源中,用到两组MOS管给CPU供电,在持续工作条件下非常的烫手,尽管目前工作性能还比较正常,但对整体功效肯定有影响,而且我担心长期影响系统的可靠性。由于板面限制,没法多并联几个MOS,如何解决这个问题各位大侠有什么高招啊?
全部回复(19)
帮顶~~~求回答
liuhou
CPU供电是要多大的瓦数啊,什么样的托扑结构?
电流多大?
xzszrs
LV.11
目前用的啥规格的MOS?看下我们有没有更好的。
目前只有三个方法
1、换更好的MOSFET
2、加大散热片的面积
3、采用风冷
szgzy
**此帖已被管理员删除**
xwqpower
@心中有冰
目前只有三个方法1、换更好的MOSFET2、加大散热片的面积3、采用风冷
还可以减小驱动电阻
@szgzy
**此帖已被管理员删除**
关注
liuhou
关注中。。。
@电源网-源源
帮顶~~~求回答
进来学习一下。
@cruicty
good!对于服务器电源中的负载开关这类应用,由于MOS管基本上一直都是处于导通状态,故MOS管的开关特性无关紧要,而导通阻抗(RDS(ON))却可能是这种应用的关键品质因数,建议选用低导通电阻MOS管。像英飞凌最新的几款25VMOS管都非常适合服务器电源和POL应用,导通电阻最低到1mΩ。如果你的功率密度较大,建议你采用具有很低热阻的CanPAK封装、能实现顶部冷却。
原来是这样。。
和我们公司现在有个控制很像,MOS工作在放大状态的。。
newwish
原来是这样。。和我们公司现在有个控制很像,MOS工作在放大状态的。。
解决一般有几个方法了,比较简单的是
1.加散热片,增加散热面积(铁封才可以)
2.更换功率大一些的MOS管
3.或者选择内阻小一些的,25V的弄个几毫欧的,发热不会太明显。
附件有些参数可以参考下。设计时就可以提前可以做参考,很方便。MOS管&IGBT选料(20110126)-2
blizarde
注意你的MOSFET额定耐压值是否正确,偶最近也遇到过类似的情形,将25VBSC010NE2LS换为30V BSC011N03LS的就解决了
pouer
学习了
jiakecong
@newwish
解决一般有几个方法了,比较简单的是1.加散热片,增加散热面积(铁封才可以)2.更换功率大一些的MOS管3.或者选择内阻小一些的,25V的弄个几毫欧的,发热不会太明显。附件有些参数可以参考下。设计时就可以提前可以做参考,很方便。[图片]MOS管&IGBT选料(20110126)-2
几天没来 想不到有那么多热心网友的回答,多谢了!听取了你们的建议将mos管换成英飞凌的CanPAK封装,发热量降低很明显。
semira
@jiakecong
几天没来想不到有那么多热心网友的回答,多谢了!听取了你们的建议将mos管换成英飞凌的CanPAK封装,发热量降低很明显。
CanPAK采用金属封装,热阻相当低,价格也要相对高些,不过你们服务器的应该不差钱!
F.Tiland
@blizarde
注意你的MOSFET额定耐压值是否正确,偶最近也遇到过类似的情形,将25V的BSC010NE2LS换为30VBSC011N03LS的就解决了。
楼上用的也是英飞凌的产品 分享下使用心得吧 在网上看到说英飞凌的rd做到了1mΩ
jimmy.wang
基本上目前用于servier电源多相Buck 都是无引线封装, SSO8(5x6), S3O8(3x3), CanPAK.
对于电流较大的产品(30A/phase)来说, SS3O8和 CanPAK是较好的选择。温度过高可以提高效率,使用导通电阻稍小点的MOSFET. 25V 可以到1mO.
另外如有外加散热器,可以加用CanPAK, CanPAK 在有风有散热器的情况下可以到达最佳效果。
另外改善外部散热条件也可以达到较好的散热效果
