GU10电源的最佳选择 (3*1W/1*3W/1*1W)---BP3102
极低的BOM成本 : BP3102立式
1342 0909 403 何'R
1.只需要极少的外部元器件即可实现恒流,仅有两个插件,生产十分方便.
2.内置600V功率MOS
3. 具有LED开路保护、 LED 短路保护、芯片过温保护,过压保护,欠压保护, FB 短路保护等。
极低的BOM成本 : BP3102立式
1342 0909 403 何'R
2.内置600V功率MOS
AP3766(AP3706升级版) LED解决方案特点
1、采用初级检测控制方式,无须光藕和次级反馈控制电路,直接驱动低成本的BJT,降低电源的整体成本(DEMO总成本仅为3.5元);
2、AP3766采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度可达+-5%;
3、电路元件少(仅21个BOM元件),电路结构简单;
4、体积小(25mm*16mm),整个电路子可以安装在常用规格的灯杯中,如E27、GU10等;
5、安全可靠,具有输出开路保护,过压保护及短路保护功能;
6、可通过EMI、CE及UL等认证;
7、采用固定初级峰值电流的方法控制,适用于输出功率为5W或5W以下的电源。
需求请联系手机:136 8491 7160 丁生 QQ:381555141
兄弟我用EPC13变压器效率怎么做不到80呢?
求变压器绕制参数 谢谢 jintian702825@163.com
