前级驱动部分。变压器初级是0.8mmx10根绕3+3,次级是0.8mm(估计的)32+32+26匝。采用夹心绕法(先绕次级32匝,在绕初级3+3。在绕32+26的绕法)如图的驱动推动8+8只75n75(图腾是D882+B772).6脚是20k可调+2.2k电阻,5,7脚是15欧姆的电阻+562的电容。现在变压器空载电流是0.35A,频率是24.5khz。次级用低压档直接带1000w小太阳发白,5分钟之后管子一边发热(左边(估计30度左右)一边一点也不热(接负极近的地方,右边)。此时我把驱动对调还是一样,最后我把场馆D极对调还是一样情况。(按理说变压器或者驱动有问题对调以后应该是右边的发热,可是对调以后还是一样情况)百思不得其解,还往各位大师指点一下。(我把地线放在两组中间,左边的发热情况有好转,比以前的接法管子的温要好一点,难道单边发热和接地点也有关系?)
