【讨论】影响正激驱动信号波形的因素有哪些?
做一个单管正激电源遇到了驱动信号上升沿下降沿都有振铃的问题,改了PCB布局以及另加图腾住推动后,下降沿干净了,但上升沿依然如故,一个波被分成两个波,上升沿成了一个尖波,过来的高手们,会不会是变压器的漏感受引起的呢?请教了,影响驱动信号波形的因素还有哪些?
全部回复(17)
asouth
是在什么情况下?带多大的负载?输入市电在多大?
乱翻书
是不是图腾柱上管(NPN管)驱动能力不够?
一个波被分成两个波?
最好整个图来看看。。
有可能是弥勒电容引起的,也有可能是PCBLAYOUT引起的哟。。。。
yzds409
@乱翻书
这个绝对不会,882的管子,带4安的MOS足够
yzds409
一个波被分成两个波?最好整个图来看看。。有可能是弥勒电容引起的,也有可能是PCBLAYOUT引起的哟。。。。
 PCB应该没问题
变压器是EER28铁芯,50/3,用4T反激做辅助电源附带退磁,这个辅助电源7--15V,0.3A
@yzds409
[图片] PCB应该没问题    [图片] [图片] 变压器是EER28铁芯,50/3,用4T反激做辅助电源附带退磁,这个辅助电源7--15V,0.3A
你这个波形是第二个PCB的?
bode
@yzds409
这个有多方面原因:
1、弥勒效应。Cgd/Cgs有点大,在GS并联个小电容,这会减缓上升速度,但可以改善弥勒下探的尖峰。
2、驱动走线。驱动走线过长,寄生电感大,导致的震荡。这个只有改善走线方式,该飞线的飞线,该加滤波电容的地方就加电容。
@bode
这个有多方面原因:1、弥勒效应。Cgd/Cgs有点大,在GS并联个小电容,这会减缓上升速度,但可以改善弥勒下探的尖峰。2、驱动走线。驱动走线过长,寄生电感大,导致的震荡。这个只有改善走线方式,该飞线的飞线,该加滤波电容的地方就加电容。
@bode
我觉得这个更像是震荡,不想米勒引起的。。。
yzds409
你这个波形是第二个PCB的?
都是一样的
@yzds409
都是一样的
那你先开环试试,看看是不是环路影响啊。。。
yzds409
@bode
谢谢,驱动已经只有一个1/4W电阻长短了,真不知道是哪里引起的振荡
@yzds409
现在波形怎么样了
hnsxy
现在波形怎么样了
hnsxy
@hnsxy
[图片]
我的单管正激驱动波形是这样的 ,关断有个小平台。
hnsxy
@hnsxy
我的单管正激驱动波形是这样的,关断有个小平台。
减小驱动电阻到10R ,波形陡峭,但是关断尖峰很大,电源老化冲击击穿MOS。
glzhao
@bode
同意,仔细检查你的布板的走线
