【原创】CRM模式PFC设计之二——铁硅铝电感的设计
在第一部分已经算出了包括BOOST电感最小值在内的所有主要参数。
下面说说用铁硅铝CORE设计CRM BOOST电感
先根据经验找一个铁硅铝的CORE
CS203125,其参数如下:
全部回复(52)
AL=68nH/N2 ,u=125, Le=5.09CM, AW=1.14cm2, OD=21.1mm,ID=12.07mm
COREAL值误差范围为±8%,最小ALmin=68*1-0.08=62.56nH/N2
得电感匝数N=SQRT(Lmin*106/ALmin)=SQRT(0.252*106/62.56)=63.5Ts,64Ts
计算NI=N*Iinrms-pk=64*3.617=231.5
@javike
AL=68nH/N2,u=125,Le=5.09CM,AW=1.14cm2,OD=21.1mm,ID=12.07mm因CORE的AL值误差范围为±8%,最小ALmin=68*(1-0.08)=62.56nH/N2得电感匝数N=SQRT(Lmin*106/ALmin)=SQRT(0.252*106/62.56)=63.5Ts,取64Ts计算NI=N*Iinrms-pk=64*3.617=231.5
CS203125 CORENIAL的曲线图,231.5已经超出曲线图,说明此CORE偏小。
@javike
[图片] 查CS203125CORE的NI与AL的曲线图,231.5已经超出曲线图,说明此CORE偏小。
再选一规格稍大的CORE CS229125,其参数如下:
@javike
再选一规格稍大的CORECS229125,其参数如下:[图片] [图片]
AL=90nH/N2 ,u=125, Le=5.67CM, AW=1.41cm2, OD=23.62mm,ID=13.39mm
最小ALmin=90*1-0.08=82.8nH/N2
得电感匝数N=SQRT(Lmin*106/ALmin)=SQRT(0.252*106/82.8)=55.2Ts,55.5Ts
计算NI=N*Iinrms-pk=55.5*3.617=200.7
@javike
AL=90nH/N2,u=125,Le=5.67CM,AW=1.41cm2,OD=23.62mm,ID=13.39mm最小ALmin=90*(1-0.08)=82.8nH/N2得电感匝数N=SQRT(Lmin*106/ALmin)=SQRT(0.252*106/82.8)=55.2Ts,取55.5Ts计算NI=N*Iinrms-pk=55.5*3.617=200.7
CS229125 CORENIAL的曲线图, NI200.7对应的AL41 nH/N2
此时对应初始磁导率AL的百分比B=41/90=45.6%
得实际最小升压电感量L =Lmin/B=0.252/0.456=555uH
@javike
[图片] 查CS229125CORE的NI与AL的曲线图,NI值200.7对应的AL为41nH/N2此时对应初始磁导率AL的百分比B=41/90=45.6%得实际最小升压电感量L=Lmin/B=0.252/0.456=555uH
下面计算绕线:
采用单股铜线,取其电流密度为4A/m2,
则所以的铜线直径d=SQRT(Iinrms-pk/(4*3.14))*2=SQRT(3.617/(4*3.14))*2=0.638mm,采用标准线径0.65mm
2UEW漆包线的绝缘层厚度为0.15mm
则铜线外径为D=0.65+0.15*2=0.68mm
计算CORE第一层可容纳圈数Nm=(3.14*(ID-D/2)/D)-1=59.3Ts
因绕线不平整,实际第一层可容纳圈数Nm1=Nm*0.95=59.3*59.3=56.3Ts
得出,对于N=55.5Ts采用CS229125Core刚好绕满一层。
到此设计采用铁硅铝设计CRM BOOST 电感全部完成。
考虑到100K的工作频率的趋肤效应,建议采用多股漆包线取代单股漆包线并饶。其相关换算在此省略。
占个前面的位置  哈哈  又出新帖子了
@javike
下面计算绕线:采用单股铜线,取其电流密度为4A/m2,则所以的铜线直径d=SQRT(Iinrms-pk/(4*3.14))*2=SQRT(3.617/(4*3.14))*2=0.638mm,采用标准线径0.65mm2UEW漆包线的绝缘层厚度为0.15mm则铜线外径为D=0.65+0.15*2=0.68mm计算CORE第一层可容纳圈数Nm=(3.14*(ID-D/2)/D)-1=59.3Ts因绕线不平整,实际第一层可容纳圈数Nm1=Nm*0.95=59.3*59.3=56.3Ts得出,对于N=55.5Ts采用CS229125的Core刚好绕满一层。到此设计采用铁硅铝设计CRMBOOST电感全部完成。考虑到100K的工作频率的趋肤效应,建议采用多股漆包线取代单股漆包线并饶。其相关换算在此省略。
在临界模式下,该计算的变化磁感应强度是多少?再该变化磁感应强度下的铁损大概又是多少?望楼主能给出计算/设计过程及具体结果!!
@职业玩家
在临界模式下,该计算的变化磁感应强度是多少?再该变化磁感应强度下的铁损大概又是多少?望楼主能给出计算/设计过程及具体结果!![图片]
上面全部都有讲呀。
川野
@电源网-源源
占个前面的位置 哈哈 又出新帖子了
是啊,新帖不断,再顶!!
@javike
上面全部都有讲呀。
我发表一下自己的观点————铁硅铝不适合用在CRM模式!
我发表该观点的理由是,如果B值取的太高损耗会非常大!这里的B值貌似取在了0.456T,若折算为交流量大概就是0.228T。
大家可以参考一下MAGNETICS的铁硅铝损耗曲线(这家公司做铁硅铝磁的材性能在国际上具有领先地位)
体积为1.877cm^3则铁损大概为9W,我个人感觉太大了!
@职业玩家
[图片]我发表一下自己的观点————铁硅铝不适合用在CRM模式!我发表该观点的理由是,如果B值取的太高损耗会非常大!这里的B值貌似取在了0.456T,若折算为交流量大概就是0.228T。大家可以参考一下MAGNETICS的铁硅铝损耗曲线(这家公司做铁硅铝磁的材性能在国际上具有领先地位)[图片] 体积为1.877cm^3则铁损大概为9W,我个人感觉太大了!
我不确定你的这个交流量是这么来的
下面是这个铁硅铝的CORE的损耗曲线图,你可以看看,与你的差别很大。
当然的确一般很少见用铁硅铝做CRM PFC的,但多是出于成本考虑。
@javike
我不确定你的这个交流量是这么来的下面是这个铁硅铝的CORE的损耗曲线图,你可以看看,与你的差别很大。当然的确一般很少见用铁硅铝做CRMPFC的,但多是出于成本考虑。[图片]
那你的变化磁感应强度取得多少?我上面的是以B/2近似得出的结果,波形为三角波。一般的损耗曲线是以正玄波测试的,但三角波的损耗曲线与它的差值不会太大。
1000高斯以上的曲线都没了,估读损耗难度比较大!
@职业玩家
那你的变化磁感应强度取得多少?我上面的是以B/2近似得出的结果,波形为三角波。一般的损耗曲线是以正玄波测试的,但三角波的损耗曲线与它的差值不会太大。1000高斯以上的曲线都没了,估读损耗难度比较大![图片]
磁场强度大约在100 Oe左右。
Gs和Oe是不同的东西,不要搞混淆了。
@javike
磁场强度大约在100Oe左右。Gs和Oe是不同的东西,不要搞混淆了。[图片]
我没搞混,看损耗主要看变化的磁感应强度(Gs、T)而不是磁场强度(Oe、A/m)。
u—Ho曲线只是用来观察AL变化比例的,与损耗没关系!!
Gs和Oe我分的清!
我觉得用铁氧体其实材料成本其实要低一些,且制作成本也低(有骨架,可以直接用绕线机,不像磁环要穿线)。
版主可以把价格和制作成本列一下,以便更好的做比价。
版主,两边同时开讲?
ahu5
@职业玩家
我没搞混,看损耗主要看变化的磁感应强度(Gs、T)而不是磁场强度(Oe、A/m)。u—Ho曲线只是用来观察AL变化比例的,与损耗没关系!!Gs和Oe我分的清![图片] 我觉得用铁氧体其实材料成本其实要低一些,且制作成本也低(有骨架,可以直接用绕线机,不像磁环要穿线)。版主可以把价格和制作成本列一下,以便更好的做比价。
这样的帖子好啊
呵呵
收藏先
zvszcs
LV.12
版主,两边同时开讲?[图片]
我顶
H-power
顶起!
evdi
@职业玩家
成本是一方面铁硅铝原料成本低但是制作成本较高,
另一方便是铁粉芯的制作特性所决定,其磁芯内掺有金属粉末导致其铁芯损耗比铁氧体大很多,所以一般对于铁粉芯要看磁芯的铁损,对于铁氧体是看绕线的铜损,而对于DCM和CRM一般不会使用铁硅铝因为其电流的交流成分很大会造成铁损很大
julialxplan
楼主,我对你的景仰如涛涛江水,连绵不绝!
otloclbtl1
@julialxplan
楼主,我对你的景仰如涛涛江水,连绵不绝![图片]
学习了
@javike
版主,这里为什么是Lmin/B呢?
@javike
看到此贴受益匪浅,小弟有两个疑问。
磁环随着NI的增加AL是降低的,升压电感在实际设计中是怎么计算?
L =Lmin/B=0.252/0.456=555uH?还是Lmin=0.252?
朱旋伟
@javike
铜线直径怎么算来的,怎么算的不对啊
朱旋伟
@javike
司令,你这个线径算的有问题,应该是1mm的样子。
@笨小孩1114
[图片]
TO 楼主,JACK版主,能否提供这份磁芯的资料~~~谢谢
@lin345770754
TO楼主,JACK版主,能否提供这份磁芯的资料~~~谢谢
是啊!
as3798599
2011-11-12 13:01
@zhangtao3b608
是啊!
H(磁场强度)等于0.4*pi*N*I/le,跟NI和磁路长度有关,B(磁通密度)等于E*108/(4.44*N*Ae*F),跟电压E,N, 截面积,频率有关
我这有浙江科达磁电的全套电子版说明书,里面有损耗曲线,直流偏置图,等各种材质的,有需求的可以加我QQ:122696114。
