芯龙半导体XL5002
市电照明应用 3W-5W LED球泡灯 节能灯XL5002%20datasheet
XL5002 为XLSEMI 专门为市电LED节能灯应用而优化的单片高压AC/DC变换恒流驱动集成电路,内部集成高压600V功率NMOSFET开关管,外围元器件简单,不需要开关变压器,系统设计灵活方便,AC/DC同比转换效率高。XL5002 的方案专门优化了节能(效率高)、长寿(驱动电流链波小,恒流驱动)、成本低(外围元器件简洁,BOM简单)这三个核心指标。
演示板用来演示高压市电LED 系列XL5002 控制器。此设计是在交流输入电压为AC90V -AC265V 时;输出可直接串联1-10 颗1W LED 管芯结合,系统转换效率最高可到80%以上,PF 最高可达0.9,系统外围器件少,应用简单,系统体积小,可以兼容E27/B27/GU10等标准接口。演示板可以演示XL5002 的若干特性,包括改变RCS 阻值来实现对于系统恒流控制,输出恒流精度在全电压范围 (AC110V~AC220V) 控制在+-5%以内。
