L6562反激上电烧开关管和保险丝,急需帮助!
市电输入带隔离,通过自偶调压器调压,电路偶尔能启动,但是大部分时候一上电烧掉保险丝和MOS管(保险丝4A/250Vac,MOS管为11N65C3)。
我使用了自偶调压器,应该不是浪涌电流的原因吧。
会不会是刚开始的时候,驱动信号占空比很大,一次侧相当于短路,电压加在检测电阻(50m偶)上面,造成大电流。
被卡了一周了,头都大了,电路不能工作,后续的调试就不能进行,急求大家帮助!!
先谢谢啦!!
原理图:220V AC TO 24V DC
变压器参数:PQ3230高频电感器(AC220DC24)绕制结构参数
相关资料:
L6562N_ST
TSM103W_ST
SPA11N65C3_INFINEON
全部回复(5)
可能是浪涌吧,加个NTC电阻试下?
suxiao
这种现象还真遇到过,我是C1安装位置引起的,听说是过零点过不了,(小弟新手一个,不对之处请指正)
fyk012345
@suxiao
你指那个电容不够大么 ?
meakevin
PFC电路本身设计有问题
明峰
电路是错的
