超级电容在太阳能光电上的应用 (超级电容特性)
进几年太阳能发展迅速,尤其是日本发生核危机后,太阳能已到家庭使用,超级电容器(法拉电容)为新型的储能元件也在迅速的发展到太阳能领域。他的特性能弥补电池的不足和太阳能板转换率低没法很好利用所产生的电流,希望各朋友共同探讨?
 超级电容  超级电容的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”。
         超级电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
         超级电容的特点:
         (1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
         (2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;
         (3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
         (4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
         (5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
         (6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;
         (7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;
         (8)检测方便,剩余电量可直接读出;
         (9)容量范围通常0.1F--10000F 。
         法拉(farad),简称“法”,符号是F
         1法拉是电容存储1库仑电量时,两极板间电势差是1伏特1F=1C/1V
         1库仑是1A电流在1s内输运的电量,即1C=1A·S。
         1库仑=1安培·秒
         1法拉=1安培·秒/伏特
         做一下类比:
         电瓶(蓄电池)12伏14安时的放电量=14*3600/12=4200 法拉(F)
         地球的电容值仅有1-2F左右
         超级电容与电池比较,有如下特性:
         a.超低串联等效电阻(LOW ESR),功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电,(一枚4.7F电容能释放瞬间电流18A以上)。
         b. 超长寿命,充放电大于50万次,是Li-Ion电池的500倍,是Ni-MH和Ni-Cd电池的1000倍,如果对超级电容每天充放电20次,连续使用可达68年。
         c. 可以大电流充电,充放电时间短,对充电电路要求简单,无记忆效应。
         d. 免维护,可密封。
         e.温度范围宽-40℃~+70℃,一般电池是-20℃~60℃。
联系邮箱:bjhzhn@163.com 电话:010-52896846
全部回复(1)
