![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2011/05/11/1305097312-454900.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
为什么我的电源打高压后老是坏431?请各位支招
全部回复(44)
@zengtx
电势梯度?第一次听说这个概念,详细说说?
说不好,这是我自己的感悟!
我就试着说说:
1.打高压,是初级输入端口对次级输出端口施加一个(如3750VAC)高压;
2.对于电路板上,各段都有电势降落。我们往往把施加的高压看作是全部降落在变压器初次级两侧。
3.实际上的电势降落并不是全部降落在变压器的初次级两端,假如有0.5%降落在431上,可能就嗝屁了!
4.施加的高压是一个交流电,环路上各个部位的电感电容都很复杂。因此各部分的电势梯度也非常复杂。
5.你可以找100台机子,把每台的431都焊锡链接起来,在打高压,然后把它们焊锡去除,再看看有没有坏的。这样就是为了验证一下!
@xianfjq
说不好,这是我自己的感悟!我就试着说说:1.打高压,是初级输入端口对次级输出端口施加一个(如3750VAC)高压;2.对于电路板上,各段都有电势降落。我们往往把施加的高压看作是全部降落在变压器初次级两侧。3.实际上的电势降落并不是全部降落在变压器的初次级两端,假如有0.5%降落在431上,可能就嗝屁了!4.施加的高压是一个交流电,环路上各个部位的电感电容都很复杂。因此各部分的电势梯度也非常复杂。5.你可以找100台机子,把每台的431都焊锡链接起来,在打高压,然后把它们焊锡去除,再看看有没有坏的。这样就是为了验证一下!
我觉得你说的第五点非常实用,不然的话TL431就不明不白就被冤枉了。
