企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
蓝贝的电动车所配的负脉冲充电器是假货? (第二次帖)
第一次发帖,刚才打了半天字,只看见一个标题,也修改不了,真对不起各位.
花了90元用进价买了个蓝贝原配的48V2.5A负脉冲充电器,结果用示波器和万用表测不到负脉冲,没办法,只有拆机,发现输出是一个6A10的管子直接串联到输出端,用的元器件也就是三段式相同的358/431/817/3842.
后来朋友推荐我用新日的原配负脉冲充电器,有没有解剖过充电器的同行,指点一下小弟吧.
全部回复(5)
cf100
正常现象,我也向一个名牌电瓶车厂家技术人员质疑过号称负脉冲的充电器的问题,得到的答复是:不充电就放电!电瓶自放电也是负脉冲.
差点晕翻!
马赛克
负脉冲的说法是没有任何国际国内标准来规范的,所以您只能依照所选购的产品的技术规格说明来确认其功能了.
如果要负脉冲起作用,电路设计上至少应该有一个独立的放电回路.但是由于是很短的脉冲,这个放电回路的平均功率并不见得要很大,所以也许元件并不起眼.
兰天白云
@马赛克
负脉冲的说法是没有任何国际国内标准来规范的,所以您只能依照所选购的产品的技术规格说明来确认其功能了.如果要负脉冲起作用,电路设计上至少应该有一个独立的放电回路.但是由于是很短的脉冲,这个放电回路的平均功率并不见得要很大,所以也许元件并不起眼.
多谢二位高手回帖.
6A10的管子直接串联在输出端,我知道串联的定义,有分支就不叫串联了.
马赛克
@兰天白云
多谢二位高手回帖.6A10的管子直接串联在输出端,我知道串联的定义,有分支就不叫串联了.
那个应该是起防止电池放电作用,确实有些矛盾
tinyhe
国人不厚道,我们要记住这些企业,坚决抵制它.
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
