以ZX7-315为例,做一些简单计算。
条件:全桥电路;三相380V输入;不考虑过压与欠压问题;不考虑负载持续率问题。
最大输出功率:315X32.6=10269W
效率:85%
最大输入功率:10269/85%=12081W
最大输入平均电流(整流滤波后):12081/530=22.8A
最大输入峰值电流:22.8X1.56=35.6A(FGL40N120 Tc=100时,40A,满足要求)
整机功耗:12081-10269=1812W
逆变部分功耗:1812X45%=815W
单个管子功耗(忽略吸收回路):815/4=204W(FGL40N120 Tc=100时,200W,满足要求)
经实验该管子,在不垫绝缘材料情况下,热阻为0.4左右
管子表面与核心温差:204X0.4=81.5度
最大允许表面温度:150-81.5=68.5度
最高工作频率:(500-204)/4.3=69k (用非晶取20-25K为宜)
以上计算,并没有考虑负载持续率,如果持续率为60%,裕量相当可观,可靠性应该不错。
(粗略计算,限于水平,错误难免,抛砖引玉,以求正解。)
谢谢 你呀,今天换上从淘宝买了的四块拆机FGL40N120AND,也没看什么波形!不会!通电开机,哈哈哈哈!好啦!连运费也就花了50元就能正常使用啦!不管怎么样!能用就是硬道理!只要控制不坏,这个管子还是能换的起的!要是再经常给散热片清理灰尘的话,不用320A以上的电流连续焊,只点焊的话估计也能用个不少时间!50=500
要是再只坏管子的话,我把再换电流大些的管子这样行吗?
再次鸣谢各位热心的朋友们!我是南京的,要是哪位也是南京的会修这个玩意,请给我短信,控制部分坏了就去找你修!谢谢
你是用焊机的?还是卖焊机的啊 ? 这个机器只要控制模块不坏 就是主板上的那个黑色的东西 就很好修 坏了也好修 我给你改成别的 一样用 呵呵
但是有几点疑问:
1.逆变部分功耗:1812X45%=815W, 45%是怎么得来的?是估算吗?
2.最高工作频率:(500-204)/4.3=69k, 这个算法看不懂。
还请解答,
谢谢
