企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
MINI arc inverter welder
7868
全部回复(14)
惠龙乾
你说的4148应该是1N4148吧,这是二极管,
xsfh
@惠龙乾
可能是稳压管,4148上有4148的数字!
惠龙乾
@xsfh
我的影象1N4148只是个小功率二极管,你用表测一下不就知道了吗?
江湖电源
1N4148只是个小功率开关二极管.
挹江
@江湖电源
1N4148只是个小功率开关二极管.
在线测量可通过管子的导通压降来初步判断.如正向压降为0.69~0.72V为稳压管.如为0.45~0.55V是二极管.快恢复管的压降更低.不用拆下来了.
惠龙乾
@挹江
你说的对,不过1N4148的资料我想不难找,也没必要找,直接测量其好坏就行了,你说是不是?
@惠龙乾
我做过哪机器.上板电源用的是4148
joyme
@720527
我做过哪机器.上板电源用的是4148
同意,我也做过,就是IN4148
yianhj
@joyme
同意,我也做过,就是IN4148
他的型号是H48
samz
@yianhj
他的型号是H48
H48是日立的牌子.瑞凌也有采用ST的4148
zhouchuanming
@samz
H48到底是什么管子啊???
稳压还是开关?
samz
@zhouchuanming
H48到底是什么管子啊???稳压还是开关?
H48就是4148的意思,厂家不同,命名也不同啊.看上面wudeguang老兄的第5贴,是小功率的开关二极管.
zhouchuanming
@samz
多谢~!我还以为是48V的稳压呢
D92-02@psii.com.hk
@samz
学习了,谢谢
快恢复二极管
富士
ESAD92-02
场效应管
富士
FMH23N50E
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
