集电极电流波形导通时间截止时间是否需要接近,最近发现以下波形情况,导通时间明显小于截止时间(图一),同时测两管集电极波形不能完全互补(图二),附另外一款灯上下管波形(图三)。请问以上几种波形是否正常?谢谢!
图1 导通时间短于截止时间
图2 上下两管集电极电流波形(上下管波形不互补)
图3 两管波形较互补(一管导通时另外一管截止)
前面两个波形应该是正常的,不必太担心.
貌似你的开通有滞后:主要原因你这个线路的相位裕量过大(通常发生在小功率的灯管线路中),上下管交替导通的时候,电感中的电流di/dt很小,导致磁环的驱动电压V=di/dt*L不够及时的达到驱动三极管的要求,这时候主回路的电流只能大部分从续流二极管中流过,当你看三极管集电极电流的时候就会发现少了一段.
如果你非要改,那么建议你相位裕量弄小点.
另外第三个图中C处应该有一些小问题的,主要是驱动磁环有振荡造成的三极管轻微再次开通. A处续流的大小不一样,主要是因为你没有包含外面续流二极管中的电流,如果加上应该几乎是一样的,一般这个电流的大小和关断时刻的值差不多大小.
希望可以解答你的疑问.
谢谢你这么仔细的回复,辛苦了。
对于你所提及的续流二极管电流是指哪个二极管?
