深圳市宏菱电子科技有限公司CC81/CT81系列中高压、超高压瓷片电容为1--50KV 、10PF--104PF全系列,该类型瓷介电容器具有介质损耗低,电容量稳定性高,电容量随温度变化呈预定线性变化,抗电强度高. 该类电容器主要用于谐振和温度补偿电路中或其它要求高Q值和高稳定性电路中。广泛应用于负离子产品,激光,医疗设备,探测设备,高压包,点火器,臭氧发生器,变压器,电力设备,倍压模块,焊机,静电喷涂及其它需要高压高频的机电设备或电子产品。公司有自主研发生产能力,可按客户要求设计生产。
1.材质:NPO ,使用温度:(-55℃)~(+125℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ,介质损耗:≤15×10¯4,变化率:±30PPM/℃。
2.材质:UJ ,使用温度:(-55℃)~(+125℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ,介质损耗:≤6×10¯4,变化率:-750±120PPM/℃
3. 材质:SL , 使用温度:(-25℃)~(+85℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ,介质损耗:≤6×10¯4,变化率:(+350~1000)PPM/℃.
4. 材质:DL, 使用温度:(-25℃)~(+85℃)、(-40℃)~(+105℃),绝缘电阻:IR≥200000MΩ、100000 MΩ ,介质损耗: ≤0.2%,变化率:±28 ~±33.
5.材质:X5F, 使用温度:(-40℃)~(+125℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ ,介质损耗: ≤1%,变化率:±5%.
6. 材质:Y5R, 使用温度:(-40℃)~(+125℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ ,介质损耗: ≤1%,变化率:±15%.
7.材质:Y5T, 使用温度:(-25℃)~(+85℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ ,介质损耗: ≤1%,变化率:(+22)~ (-33)%.
8.材质:Y5U, 使用温度:(-25℃)~(+85℃),绝缘电阻:IR≥10000MΩ ,介质损耗: ≤2%,变化率:(+22)~ (-56)%.
9.材质:Y5V, 使用温度:(-25℃)~(+85℃),绝缘电阻:IR≥10000MΩ ,介质损耗: ≤2%,变化率:(+22)~ (-80)%.
2KV系列规格:
CC81-2KV-NPO-10KCC81-2KV-NPO-22K
CC81-2KV-NPO-33K
CC81-2KV-SL-47K
CC81-2KV-SL-56K
CC81-2KV-SL-68K
CC81-2KV-R-101K
CC81-2KV-R-151K
CC81-2KV-R-221K
CC81-2KV-R-331K
CC81-2KV-R/Y5T-471K
CC81-2KV-R/Y5T-561K
CT81-2KV-R/Y5T-681K
CT81-2KV-R/Y5T-102K/M
CT81-2KV-Y5T/Y5U/Y5V-103K/M
.....更多产品敬请联系。
联系人:游成茂 手机: 13113009170
电话: 0755-33123079 E-MAIL: ycm51688@163.com
QQ: 784909743
