防雷电路
输入L、N与PE之间,用2个压敏并联,再用放电管串联,这样的方式有什么好处
全部回复(17)
你都说了防雷啊。。
拿来放电的
易文锐
你都说了防雷啊。。拿来放电的
这种电路和L、N与PE不加任何东东有何区别?
amonson
@易文锐
这个电路提供了能量泄放通道。不加任何东东就是不消耗能量,但如果有Y电容跨接在L,N和PE之间的话,不加东东有电死人的风险。加了这些东西耐压测试的时候需要将GDT去掉后再测,麻烦点。本着对别人生命负责的态度,如果是II类电源不用加,I类电源最好加。
易文锐
@amonson
哥,您说的非常对,做耐压时是要剪掉放电管的一脚。我有个问题I类电源指的哪些行业用电源。另外,不加任何东东家了Y电容为什么会有电死人的风险。最后一点是,你不加2个压敏和放电管还不是有放电回路,可以在测试台的绝缘层下铺设一层金属层,做共模时,比如做L对PE的高电位,可以通过这层金属层形成天然的电容,把能量给释放掉了?
amonson
@易文锐
I类电源就是指带PE输入的,输入对输出加强绝缘,输入对PE基本绝缘,输出对PE功能绝缘。电容是储能器件,高压来的时候给电容充电,电容就是一个回流路径,如果有人接触到外壳,且该建筑的接地电阻较大,那么高压就通过电容和人体对大地有一个电流,漏电流一高就会干掉这哥们
要是你们家大地接的不好,千万记得打雷时避免接触运行中的金属外壳电子设备住高层的注意了,很多人为了省事都不加GDT的,所以我现在都住底楼。。。
@amonson
I类电源就是指带PE输入的,输入对输出加强绝缘,输入对PE基本绝缘,输出对PE功能绝缘。电容是储能器件,高压来的时候给电容充电,电容就是一个回流路径,如果有人接触到外壳,且该建筑的接地电阻较大,那么高压就通过电容和人体对大地有一个电流,漏电流一高就会干掉这哥们[图片]要是你们家大地接的不好,千万记得打雷时避免接触运行中的金属外壳电子设备[图片]住高层的注意了,很多人为了省事都不加GDT的,所以我现在都住底楼。。。
@易文锐
@amonson
哈哈,哥们买房时这都想到了。。。
jepsun
@on_the_way_li
哈哈,哥们买房时这都想到了。。。[图片]
这就是搞技术的好处哇!
@jepsun
这就是搞技术的好处哇!
如果有避雷针,应该问题没那么大吧?
jepsun
如果有避雷针,应该问题没那么大吧?[图片]
一般城区里面稍高点的建筑,都是有避雷器的。不过这个也是概率。谁都说不准的。
amonson
一般能进入低压线路的都是感应雷,直接雷击电压都是几十甚至上百千伏。关键是接地是否良好,一般高层建筑都是钢筋结构的,关键是室内接地和建筑钢结构如何连接,还有煤气管道、自来水管道有没有做等电位连接。这种建筑地基和本身有无避雷针通常不会影响到室内电路的安全。比较危险的是老砖石结构7楼以下的房子。。。
我有个哥们买的不知道什么开发商修的房子,入户线只有4mm^2,室内接地排直接用膨胀螺钉固定在墙内,LNPE是用三芯线进户的,那接地阻抗没法说啊。。。
jepsun
@amonson
一般能进入低压线路的都是感应雷,直接雷击电压都是几十甚至上百千伏。关键是接地是否良好,一般高层建筑都是钢筋结构的,关键是室内接地和建筑钢结构如何连接,还有煤气管道、自来水管道有没有做等电位连接。这种建筑地基和本身有无避雷针通常不会影响到室内电路的安全。比较危险的是老砖石结构7楼以下的房子。。。我有个哥们买的不知道什么开发商修的房子,入户线只有4mm^2,室内接地排直接用膨胀螺钉固定在墙内,LNPE是用三芯线进户的,那接地阻抗没法说啊。。。
现在这建筑质量,无法恭维啊。
uw2966
你都说了防雷啊。。拿来放电的
**此帖已被管理员删除**
@amonson
避雷针一般是直接接大地的吗?
那市电的L,N,PE有是怎么回事呢?
luxing123
@uw2966
**此帖已被管理员删除**
建筑物内的电子设备使用的交流电源通常是供电线路从户外交流电网引入的。当雷击于电网附近或直击电网时,能够在线路上产生雷电过电压波。
压敏电阻广泛应用于电子设备的防雷。压敏电阻具有较大的寄生电容,应用于交流电源系统保护时,往往会产生数值可观的泄露电流。将压敏电阻14D471K和高能气体放电管L8G600L串联之后,它可以将压敏电阻于系统隔离开,从而能有效的延缓压敏电阻性能衰退。
AC220V电源线防雷(浪拓电子)-2010-2
电源输入端口防雷方案(LT电子)
uChip
@luxing123
[图片] 建筑物内的电子设备使用的交流电源通常是供电线路从户外交流电网引入的。当雷击于电网附近或直击电网时,能够在线路上产生雷电过电压波。压敏电阻广泛应用于电子设备的防雷。压敏电阻具有较大的寄生电容,应用于交流电源系统保护时,往往会产生数值可观的泄露电流。将压敏电阻14D471K和高能气体放电管L8G600L串联之后,它可以将压敏电阻于系统隔离开,从而能有效的延缓压敏电阻性能衰退。[图片]AC220V电源线防雷(浪拓电子)-2010-2 [图片]电源输入端口防雷方案(LT电子)
学习了!
