小弟刚学电源,请教各位高手,这个431分压电阻是怎么计算的。
431分压电阻计算
全部回复(21)
多路输出的电路,如果用TL431作反馈的话,是按照你的电路输出功率的比例来分配反馈电阻的,比如一个输出+5V和+12V的电源,如果都是3A输出,则+5V为15W,+12V为36W,总功率为51W,一般TL431的下拉分压电阻取10K,此时的反馈电流为250uA,那么+5V的反馈电阻所反馈的电流为总反馈电流的29.4%,即73.53uA,这样就可以算出+5V的反馈电阻为5-2.5V= 2.5V/0.00007353A=34K,而余下的+12V则为250uA-73.53uA=176.47uA,则反馈电阻为12-2.5=9.5V/0.00017647A=53.83K,如果你是同功率输出的则按50%的比例计算各组电压的反馈电阻,如果还有3.3V或更多的电压,那再分出来按照比例计算,但是输出路数越多,电源的交叉稳压性能越差,还有如果考虑交叉稳压性能的话,要微调各反馈电阻.
@qs7785yj
多路输出的电路,如果用TL431作反馈的话,是按照你的电路输出功率的比例来分配反馈电阻的,比如一个输出+5V和+12V的电源,如果都是3A输出,则+5V为15W,+12V为36W,总功率为51W,一般TL431的下拉分压电阻取10K,此时的反馈电流为250uA,那么+5V的反馈电阻所反馈的电流为总反馈电流的29.4%,即73.53uA,这样就可以算出+5V的反馈电阻为5-2.5V=2.5V/0.00007353A=34K,而余下的+12V则为250uA-73.53uA=176.47uA,则反馈电阻为12-2.5=9.5V/0.00017647A=53.83K,如果你是同功率输出的则按50%的比例计算各组电压的反馈电阻,如果还有3.3V或更多的电压,那再分出来按照比例计算,但是输出路数越多,电源的交叉稳压性能越差,还有如果考虑交叉稳压性能的话,要微调各反馈电阻.
15楼计算的对。。。
但是好像这个交叉调整很低哟。。
而且好像不好调哟。。。
@qs7785yj
拜师可以吗??学习一下
