关于磁珠
磁珠上可以过40A的电流吗?
全部回复(15)
@劳同志
磁珠对较大的di/dt有微弱的抑制作用.电流较大时,只是在相同的变化时间内引起较大的di/dt.大胆地试试吧,估计不会导致其它电路故障,也不会炸掉.再不放心,多包上几层粘带纸保护一下.请将试验结果上传一下.
@ferrite
所谓磁珠其实是一种高磁导率的铁氧体材料,又叫饱和电感器,用于抑制di/dt在电流过零时刻.在电流比较大的时候通常处于磁饱和状态,所以单纯大的直流电流是不会引起损耗的铁氧体磁材料的损耗主要和材质,deltaB,f,等参数有关在功率MOSFET上加磁珠,通常可以减少CONDUCTIONEMI高频部分和RFI但是会造成效率变低0.1~0.5Percent!
你看我這個咋搞嘛?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090710599.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@public
你看我這個咋搞嘛?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090710599.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在不改COMMON CHOKE圈數﹐而降低CORE的u值﹐使感量降低到5mH,結果8M處有改善.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090710984.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@public
在不改COMMONCHOKE圈數﹐而降低CORE的u值﹐使感量降低到5mH,結果8M處有改善.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090710984.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
应该说,5M/9M都改善了,9M改善的明显些.
这说明:1 你的共模电感用低u材料后Q值提高了;
2 牺牲了电感,导致较低频段扫描线略有抬高,但仍在限线以下.
你的改动很有启发,有扬长避短之感.改的好!加分.
