开始学习开关电源了,从方框图开始我了解了电源的整体构架
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成.辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等.
要如何开始学习呢?还是用分开法来学习吧.(不知这种方法是否可行,大家一定要多多提醒)
这个星期我就只学习输入电磁于扰滤波器(EMI)部分吧.
(图一)
(图二)
图一与图二都属于输入电磁干扰滤波器(EMI)线路.
如何计算和确定各元器件的参数,对各位大吓来说肯定没有问题,可对于我一个初学者来说可就难上加难了.“有困难不可怕,可怕的就是不去面对这个困难”.不管如何都要去面对去打败困难.大家说对不对呀!呵呵
一>输放保护元器件的确定:
1>如何确定保险丝FUSE(F1)的规格:(主是考虑其额定电流)因为保险丝有快管和慢管;所以先确定开关电源是适合慢速保险丝;
a>其额定电流由變壓器計算得到Iin值决定:
2>突波器(防止浪涌电流)因为开关通电的瞬间会产品极大的峰值电流,解决的两种方法:
a>输入加电阻;
b>输入加热敏电阻(用负温度系数的NTC);
C>瞬态电压抑制器;
如何计算烦请大家一起来谈谈;当然这几天我也会努力学习找出其计算之方法.
11月7日回答:
a>就输入端加电阻其阻值不应太大,一般采用线摇电阻.阻值在10欧2W左右;(具体计算方式不详应该要根据其电流而定);
b>输放加热敏器件(NTC)是根据其输出功率而定(具体计算公式不详);
C>瞬态电压抑制器真的很抱歉我也不知道怎么计算.
以上真的是不好意思,还希望各位高手出来指点.
主题:关于X Y电容及共模与差模电感的分析:
原理:如上图所示,输人滤波器是由电感(LFI、LF2)和CY电容(C4、C5)及Cx电容(C1、C2、C3)组成的低通滤波器电路构成.对频率较高的噪声信号有较大的衰减.C1、C2、C3是滤除共模干扰的电容,C4、C5是滤除差模干扰的电容,LF1、LF2是共模线圈.
计算:
a>X Y电容的确定方法:
1>解释:跨接L-N之间的小方块(单位是μF)电容就是X电容,通常在是电源入口的第一个;
同样,在电源部分的跨接L-PE和N-PE之间的蓝色的安规电容(单位pF)就是Y电容,通常是成对出现的.
