各位大侠:正激式的变换器,会出现整流管烧毁,而续流管正常的现象!请问是有哪些原因造成的?我输出12V选择100V耐压的肖特基应该没问题吧?
具体表现为:1.产品老化一个月出现一只整流管坏
2.在实验过程中,输出端加1000UF的电容,在输入电压高端40V时,偶尔试短路保护的情况下出现整流管烧毁。而本产品的短路保护电流仅为50mA.
严格的说来,应该是两种测量方法的绝对值相等,但方向肯定相反,你自己好好体会,不要再纠缠于这个问题了
24楼的波形如果按照我说的那样去测试的话,应该有点问题,还是反了,而且占空比到了0.5?否则磁复位之后应该还有个台阶的
图1
示波器正端接1 ,负端接2,测出的波形如图2
示波器正端接1,负端接3,测出的波形如图3
示波器正端接2, 负端接3,测出的波形如图4
图2
图3
图4
图2测出的是整流管的反向电压。
图3测出的是续流管的反向电压。
图4是两个波形的叠加。上半部分表示续流管的反向电压,下半部分表示整流管的反向电压。
之前你说的公式
Vmin=(VIN*NS)/NP+VOUT ,这个公式应该是反激式整流管的反向电压。
正激式的续流管的反向电压应该为Vmin=(VIN*NS)/NP-0.7V
而正激式整流管的反向电压不知道怎么计算。。。。
但是波形应该是正确的。
请指教!
