LED照明 中国好方案
请问那家贴片桥式整流器质量较好,
请问那家贴片桥式整流器质量较好,
请问哪个厂家的贴片桥式整流器,工作温度130-140度,能够代替新电元的SIZB60,寿命12000小时.
全部回复(4)
dolan
我司有DF06S, 应该可以满足您的需求.
tntbomb
目前在极端高温的工作环境中,新电源的产品是最NB的.
其它同类产品没有这么强.
zeng114
@tntbomb
目前在极端高温的工作环境中,新电源的产品是最NB的.其它同类产品没有这么强.
不知道PHIPHS,和GE,OSRAM是否在低瓦紧凑型节能灯是否用贴片整流桥,用的那一家?
因为紧贴PCB温度确实很高,是否选择耐压更大,比如1000取代600就会下降的值小一些!这样是否有效果呢!
cnsep001
@zeng114
不知道PHIPHS,和GE,OSRAM是否在低瓦紧凑型节能灯是否用贴片整流桥,用的那一家?因为紧贴PCB温度确实很高,是否选择耐压更大,比如1000取代600就会下降的值小一些!这样是否有效果呢!
桥式整流器温度高通常是内部二极体产生的热量的速度比整个产品应用时所处的散热条件要快,所以热量集中在整流器内部使温升升高.
二极体温度升高相对漏电流会增加,亦即二极体的逆向耐压会下降.
当输入电压超过二极体耐压时造成二极体击穿短路烧毁.
解决温升的问题可以从两个部分来考量:
1.减少电流通过二极体时所产生的热量:在通过相同电流条件下,通常芯片尺寸越大的桥式整流器产生的热量会比芯片尺寸小的桥式整流器少.例如以4A桥式整流器替代2A桥式整流器.
2.改善产品应用时的散热条件如增加散热面积,散热风扇,分散热源等方式
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
