请教此电子镇流器电路
用IMP35201的芯片做了个十几W的镇流器,不加T1隔离时没什么问题,加了个T1做隔离后发现点不亮灯管,请教各位前辈,T1参数怎么算?为什么会点不亮灯管?
全部回复(7)
yzf888
没记错的话 此种接法错误了 应该为串联谐振
zengtx
@yzf888
您好,能否说清楚点?应该怎么接呢?
L2移到后级?
晕,L2也太小了吧,记忆中可以不要L2,不过后组输出要加一个隔直,小一点的
后级也可以增加一个电感与隔直
不过后级配比总体上要增加圈数
ballastt
这个电路的计算有点小复杂。
1.灯管没有击穿的时候。T1的次级只有电容在工作,根据匝比耦合到原边和原边电感并联,而后和上面的电感电容串联。此时的频率最好和上面的计算结果谐振。以打穿灯管。
2.灯管打穿后,次级管阻和电容并联后反射到原边和原边电感并联。而后和上面的电感和电容串联。工作频率要保证工作在感性状态下。
3.数学等不好的,可以借助一些计算软件来完成,反正我得用MATHCAD.
4.实在算不出来的可以请教做电源的。他们的LLC电源可能有详细的计算公式。
zengtx
@大梦我未觉
L2移到后级?晕,L2也太小了吧,记忆中可以不要L2,不过后组输出要加一个隔直,小一点的后级也可以增加一个电感与隔直不过后级配比总体上要增加圈数
后级我增加隔直电容试过了,可能是参数没有匹配好,灯管还是点不亮的,情况始终就是在输入电压为AC60V左右时有方波出现,频率却稳定不下来,输入电压一增加结果就是芯片好像保护了
zengtx
@ballastt
这个电路的计算有点小复杂。1.灯管没有击穿的时候。T1的次级只有电容在工作,根据匝比耦合到原边和原边电感并联,而后和上面的电感电容串联。此时的频率最好和上面的计算结果谐振。以打穿灯管。2.灯管打穿后,次级管阻和电容并联后反射到原边和原边电感并联。而后和上面的电感和电容串联。工作频率要保证工作在感性状态下。3.数学等不好的,可以借助一些计算软件来完成,反正我得用MATHCAD.4.实在算不出来的可以请教做电源的。他们的LLC电源可能有详细的计算公式。
谢谢指点~
前些天为这个电路还专门看了LLC电路的计算资料,看得我头都大了
@zengtx
后级我增加隔直电容试过了,可能是参数没有匹配好,灯管还是点不亮的,情况始终就是在输入电压为AC60V左右时有方波出现,频率却稳定不下来,输入电压一增加结果就是芯片好像保护了[图片]
你加多大的,一般这电容都是NF级别的,1NF左右试试
