谢谢雪老师的指点!
我用示波器观察了3脚检测波形,不过没有观测到超过1V的尖峰.另外如果逐渐的增加负载就不会有这种掉压现象,只在由空载突然到一个较大负载时(输入电压为160VAC)才会出现.我试过用其他原副边匝比大一点的输出变压器,可将掉压负载点提高一点,但还是会在其他较高负载点出现掉压.另外由于输出掉压,2843的1脚出现6V高电平,导致在VCC正常期间6脚输出最大0.98左右占空比,直到VCC掉至欠压,芯片工作不正常.
1089162626.sch
这是我自己参照实际观测的波形画的3脚有关波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089162514.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
