关于mos的驱动问题
大家好,我在无刷直流电机控制这一块的,使用mos管来实现电机的功率驱动,采用国际整流公司的IR2130来驱动mos管IRF540N,具体电路如下
,在调试过程中,发现上桥臂的mos不能可靠的关断,我已经试过减小栅极驱动电阻的方法及在栅极电阻上反向并联一个二极管1N4148的方法都不可以使上桥臂可靠地关断,请问大家有什么好的方法可以使上桥臂的mos管可靠的关断吗?
全部回复(27)
你减小驱动电阻和这没关系吧,先看看不能关断是不是驱动有电压啊
@冰上鸭子
你用芯片直接驱动的啊?
houran77
工作的时候,检查C1 C2 C3上的电压,看有没有在某个时刻电压跌到很小的情况。电压太小,上桥臂驱动肯定会有问题。
@houran77
工作的时候,检查C1C2C3上的电压,看有没有在某个时刻电压跌到很小的情况。电压太小,上桥臂驱动肯定会有问题。
关注。。
yzds409
你用芯片直接驱动,可能芯片上没有放电的三极管,所以外接MOS只有充电没有放电,就表现为关不断了,如果你的频率特别低,可以在MOS的栅极与地之音并一个较小阻值的电阻
shao345
可以试下在栅极和源极那里加个三极管,P管。
fuyu1988
@冰上鸭子
谢谢你的回复,我观测过栅极驱动电压的波形,在应该关断mos管的时刻,栅极电压由53V直接降到48V,然后一直保持48V
fuyu1988
@冰上鸭子
你用芯片直接驱动的啊?
是的,加一个栅极限流电阻
fuyu1988
@houran77
这个我倒是没有注意观察,我测试一下看看,谢谢你的回复
fuyu1988
@yzds409
mos管开关频率为10khz,请问有其他解决办法吗?谢谢你的回复,
fuyu1988
@shao345
具体怎么操作,麻烦你讲得详细点,可以吗?谢谢你的回复
yzds409
@fuyu1988
那要加图腾柱驱动
冰上鸭子
@yzds409
那要加图腾柱驱动
jepsun
@shao345
不知道楼上朋友是不是说的这种类型?
加速关断。
楼主可以在坛子里找找,有类似的帖子!
@jepsun
不知道楼上朋友是不是说的这种类型?加速关断。[图片] 楼主可以在坛子里找找,有类似的帖子!
liuhou
@jepsun
怎么这种驱动方式看不明白。
a157670740
@liuhou
怎么这种驱动方式看不明白。
关注。。
fuyu1988
@jepsun
谢谢 ,我试试,
fuyu1988
@jepsun
非常感谢,麻烦你能把这个帖子的链接方式贴出来吗?用“加速关断”搜索,没有搜到该类的帖子
@fuyu1988
N-MOS似乎不太适合用于ON/OFF关断~
fuyu1988
@yzds409
那要加图腾柱驱动
你好,我比较菜,什么是图腾柱啊?
yzds409
@fuyu1988
你好,我比较菜,什么是图腾柱啊?
NPN三极管,PNP三极管各一个,两管基极接在一起,接输入,两个管子发射极接在一起接MOS的栅极,NPN管的集电极接电源正,PNP三极管的集电极接地.
一般这两个三极管是配对的,
fuyu1988
@yzds409
NPN三极管,PNP三极管各一个,两管基极接在一起,接输入,两个管子发射极接在一起接MOS的栅极,NPN管的集电极接电源正,PNP三极管的集电极接地.一般这两个三极管是配对的,
谢谢,你有合适的电路或者成熟的帖子让我借鉴一下吗?
fuyu1988
通过分析,上桥臂可靠关断了,因为悬浮状态,所以上桥低电位一直处于48V,特来结贴,谢谢大家的帮助
fsxqw
@fuyu1988
是不是自举电源没有设置好啊??
fuyu1988
@fsxqw
是不是自举电源没有设置好啊??
不是的,电路本身没有问题,我是观察gate驱动信号的波形,上桥臂关断时 还是保持48V电压,后来通过分析发现,其实已经关断了
rain9954
@yzds409
可否讲解下图腾柱驱动的工作原理?
