搞到几台24v100a电源,出给有需要的朋友
成色很好的100A电源,pic单片机控制,电压7.5~29.5V可调(需要改)如需定压,电压最低3.112V,最高30v。电流可限0~100a,不过您需要一个好电位器。
估计做点焊机没问题,几个电台一块搞定。
如果您需要定压,我帮您改好免得你碰到了可调电位器,或者您忘记了电压然后通电.......8秒后 砰...您的设备飞了。
如果您需要调压,也可帮你改(单片机控制的需要一点技巧,否则..........)
输出铜排打眼攻丝,方便您接线。
输入接口特殊,我给您配一个插头。
总的来说,拿到手就可以享受100A待遇了。
废话不说了,上图
外形尺寸130×145×365mm 重量6.5kg,内部多块单元插接组成,便于维修;小体积的同时保证了大电流输出;散热效率高。
前面板,10段电流指示,限流指示,欠压指示,机内过温指示,风扇故障指示,输出过压指示,电源指示
后面板,输出两个大铜排,均流线,r485控制线,输入插口
电压可调
估计做点焊机没问题,几个电台一块搞定。
输出铜排打眼攻丝,方便您接线。
输入接口特殊,我给您配一个插头。
废话不说了,上图
电压可调
