移相全桥滞后桥臂波形有问题导致炸管
 移相全桥的滞后桥臂的两个管子DS两端的电压波形,如图中1、2通道,3通道是UAB电压,4通道是原边电流波形。问题是,滞后桥臂DS两端的电压在拷机过程中,慢慢出现这个折角,然后原边电流波形变得不稳定,然后管子就烧掉了!求大师帮忙解释下原因!
全部回复(2)
gospelor
我刚做完一个移相全桥方案,从现在这些波形看不太容易分析出原因,看这个我有几个疑问:1、上下管的驱动波形死区时间有多大,波形怎样,驱动下降延时间;滞后桥下管的电压波形和驱动波形在拷机情况下,下管的开通时间也就是死区时间是否合适,3、绿色波形是不是用电流探头读到的波形,电路中电流采样方式是什么样。4、控制模式是采用电流型还是电压型,控制芯片的RAMP脚波形怎样,有没有进行RC吸收处理,如果这脚波形不理想控制就不太容易稳定。5、在UAB转为高电平时,变压器漏感和整流二极管会用振荡,导致原边电流同样振荡,是否已经处理好。如果有兴趣我们可以进一步交流
pavel911
@gospelor
那个折角的问题解决了,是因为谐振电感太小,能量很小,导致 极间电容没有充满,就降下来,然后又充上去。但是电流波形还是有问题
一开始上电的时候波形是这样的,波形好好的
上电一会后续流过程的波形就变得和之前不一样了,变得不稳定,一直在晃,如下:然后就会烧管子。
