附上全特性参数。客户反应使用三个月就黑头严重,灯管是佛山照明灯管。而且是最近这几批反应黑头问题,以前很少客户反应有此问题T5 28W全特性参数 。而且带飞利普灯管黑头的更厉害!
为何T5 28W黑头严重?还请指点,里面有黑头灯管图片和全特性参数
在我印象中佛山照明用这种铝头的都应该都是低档的混合粉灯管,除非是你指定要用的,又或者这灯管是冒牌的,看你测试的参数及电流波形,你用的电路是改进型续流电路(又或者叫双泵电路)缺点就是波峰比比较高(1.8~2.1 波峰比太高会造成灯管早期黑头这在业界工程师都是知道的。)但这个电路有好多厂家在都用,基本上价钱便宜的高功率因数都是用这个电路,正常来说这个电路点的正品灯管怎么都有八九个月才开始黑头,要是你用的灯管没问题的话,就是你这个电路的灯丝电流过小了,你这个应该是没有预热的电路,(没有预热的电路,灯管启动时间最好不要超过0.1秒)在启动瞬间灯丝没有足够的能量激发出足够的电子令灯管尽快进入正常工作状态,而是会经历了一段辉光放电时间(约0.2~0.5秒,因应灯管内里的气氛状况而不同,灯管在启动阶段出现辉光放电是不允许的),你应该调整电路把灯丝电流提升到0.15~0.17A,我想问题会迎刃而解的,当然你如果把灯功率做足,就算没有灯丝电流,单凭管流对灯丝的加热就有足够的能量了。
纯属个人见解看对你有否帮助,也欢迎各位大哥拍砖~~。:=)
呵呵。。。。在解近法拉第暗区的位置,这个位置,如果不是汞斑的话,很明显是灯丝的温度不足(为什么说是灯丝温度不足,不是过高,因为如果是灯丝温度过高,会出现电子材料蒸发而不是溅射,长寿命容易提前因温度过高损坏灯丝,不容易出现黑头),造成电子粉溅射引起,这个温度的控制需要注意两点
1:开关启动时的灯丝温度
2:正常点燃时的灯丝温度
很多工程师只关注了启动时的温度,却忽略了正常点灯时的灯丝温度,抛开镇流器的设计与材料的寿命先不说,真正影响寿命的其实时灯管阴极,如果处理好镇流器与灯管阴极(包括灯丝)合理搭配,灯的寿命远远会超过10000小时
当然如果灯丝分解电流过小,或者灯管的真空处理不好,等等。。。。。。。也可能出现此现象,不过如果是真正飞利浦的灯管,应该不会出现批量基本的工艺问题的。
你现在这个波形,明显馈电泵的填谷没有填好,导致你的母线电压在平谷时候(也就是你灯电流波形瘦小的那部分)较低,这时候灯输出电流较小(你可以用示波器局部测试灯管电流和灯丝两端的电流),在这种状态下在我上面提及的一些情况下,镇流器有断流的可能性(低输出电流的时候可能会造成磁环的翻转能力不够,然后灯管有局部断流,接着就可能发生间隙性的高频点灯,最明显的结果就是灯头发黑). 另外按照你目前测试的灯丝中的电流来看,只要保持这个状态不变,使用符合IEC设计标准的灯管,不太容易出现早期发黑.所以实际的应用一定和你测试的状态不一致了,为了避免出现我猜测的状态,建议你调试好馈电泵的填谷线路, 用宽带示波器测试波峰系数做到1.8以下,频闪做到30%以下.
