用过ncp1252有点烂
本人用ncp1252调一个双管正激24v/10a的发现有这个ic问题多,特难调,不良高
全部回复(31)
@三嘉通
这个IC是有限功率功能的,越出功率就会过功率保护并锁定,我的问题在180V输入时输出电压会下降找到解决方法了,原因是这样的IC的2脚BO为输入电压的欠压保护检测,当在大的负载下输入的滤波电容上的电压有很大的波动,这时BO脚的检测电压就会在1V上波动,(1V为BO脚的阈值)当小于1V时关断输出,大于1V时又开启输出,这样就使输出电压下降了。解决的方法是在整流前加多个整流供BO脚检测,这样检测到的电压就是随输入电压变化的稳定电压,不会加载负载的影响。
我说的限制功率是指的是,脉宽达到50%后,输出电流增加后,输出电压下降,而限制功率上升。
@三嘉通
BO脚只对AC关机的时候有影响吧, 1M+1M对地用10K并接104电容,这样关机电压点就在180VAC左右,
精华推荐 换一换
