顶顶顶
测一下你的浪涌电流是多大,如果INRUSH CURRENT 很大并且算出来的I^2T超过规格很容易就坏了!不知道业内最好的FUSE 是哪一家,经常用就是BUSSMANN,LITTLE FUSE SMD fuse
是AEM的贴片保险,应该比较好吧?小弟新手,请问这个浪涌电流怎么测?
还有会不会是电解电容上的大了,人家的板一般最大上两个330uF的,我们的是两个470uF的
关注下.
加这个是为了吸收浪涌电流吗?
这个残余电压是指哪里的电压?是保险这一路的吗?
还要考虑应力问题,看看位置是否容易碰到啊,板子折的时候是不是fuse位置容易弯曲等等!inrush current测试方法和I^2T的计算找找相关资料看看!
关键是都做过老化时都没出现问题,后面出问题会不会和老化有关系啊。
