关于效率问题
各位大侠,小弟最近做一单级PFC电路 L6562方案  220V输入的时候效率有88.5%,可是在低压90V的时候效率只有81% 输入滤波器用的是两级共模 感量是10MH . 有一个问题就是如果把两个共模电感都短路就不会出现在90V输入的时候效率降到81.5%。还望大师能帮帮小弟。谢谢
全部回复(30)
低压,Po一定→输入电流变大,线路和导通损耗也增大,再加上共模电感也存在损耗,效率会降。
@高等数学
这么大感量的共模电感占0.005个点挺正常的
liuyaohua
@高等数学
谢谢您的回答,现在的问题是220输入的时候,输入功率72W 90V输入的时候输入功率81W,大太多了,把输入共模电感短路就没有这种现象,难道电感饱和了吗?如果没有饱和那损耗是产生在功率器件那吗? 而且今天做高温实验,环境温度50,模块是用在泛光灯里的,密闭的空间,在低压90V的时候才跑了一会会,MOS就到130.
liuyaohua
@on_the_way_li
我后来把输入共模电感感量减小了,改到2MH, 但是问题还是这样,我现在变压器初级感量是260UH,难道是感量太小 在低压的时候峰值电流太,导致损耗增加的吗? 还是单级PFC做不了这大的功率呢? 我是第一次做单级PFC 还忘指教。谢谢
@liuyaohua
谢谢您的回答,现在的问题是220输入的时候,输入功率72W90V输入的时候输入功率81W,大太多了,把输入共模电感短路就没有这种现象,难道电感饱和了吗?如果没有饱和那损耗是产生在功率器件那吗?而且今天做高温实验,环境温度50,模块是用在泛光灯里的,密闭的空间,在低压90V的时候才跑了一会会,MOS就到130.
这个应该是电感电阻引起的欧姆热把
liuhou
@liuyaohua
共模电感会有这么大损耗?
@liuhou
共模电感会有这么大损耗?
@liuyaohua
你这个电源将极不可靠!130-50=80度的温升,如果是装在灯管内部的话,就更悬了
共模模电感的插入损耗太大,建议用更高磁导率的磁环来做共模电感
liuyaohua
@心中有冰
你这个电源将极不可靠!130-50=80度的温升,如果是装在灯管内部的话,就更悬了共模模电感的插入损耗太大,建议用更高磁导率的磁环来做共模电感
是的,在低压的时候温升根本就过不了,我也换过用高磁导率的磁环感来尝试了,也没什么效果,谢谢您的回答
liuyaohua
@liuhou
共模电感会有这么大损耗?
我也很纳闷,觉得不可能的事情,不过低压90V输入的时候在输出相同功率的情况下,输入电流是220V时的3倍, 这个时候发生在功率器件的损耗也会比较大。但是现在关键是要怎么解决这个问题?
liuyaohua
@心中有冰
冰老师,您觉得单级PFC做70W合理吗? 是不是做不了这么大的功率,在低压输入的时候峰值电流太大。功率器件的温升 损耗 都很大?
@liuyaohua
我也很纳闷,觉得不可能的事情,不过低压90V输入的时候在输出相同功率的情况下,输入电流是220V时的3倍,这个时候发生在功率器件的损耗也会比较大。但是现在关键是要怎么解决这个问题?
你好好测下输入电压为90V,220V在有共模电感和没有共模电感情况下的电流值,
计算增加的损耗,同时测共模电阻。。
再来分析
@liuyaohua
冰老师,您觉得单级PFC做70W合理吗?是不是做不了这么大的功率,在低压输入的时候峰值电流太大。功率器件的温升损耗都很大?
单级做的话,成本肯定会低一些,体积也会更小
用两级做各方面的性能参数可能会更好看
zh-cfl
@liuyaohua
zh-cfl
@liuyaohua
共模电感短路,高,低压时,输入功率相差多少
liuyaohua
@zh-cfl
差4.3W。在低压90 和高压220的时候
zh-cfl
@liuyaohua
差4.3W。在低压90和高压220的时候
220输入的时候,输入功率72W 90V输入的时候输入功率81W,共模电感短路,在低压90 和高压220的时候 差4.3W  ,  那共模电感内阻铜损4.7W
1   换尺寸大的共模电感,2  绕置的导线加粗,3  采用高磁导的材料,减少绕制圈数
liuyaohua
@zh-cfl
220输入的时候,输入功率72W90V输入的时候输入功率81W,共模电感短路,在低压90和高压220的时候差4.3W , 那共模电感内阻铜损4.7W    1  换尺寸大的共模电感,2 绕置的导线加粗,3 采用高磁导的材料,减少绕制圈数
谢谢你提的意见,现在正在考虑用磁环电感,还得验证低压90V的温升问题,主要是MOS, 请购的MOS还没回来。
zh-cfl
@liuyaohua
谢谢你提的意见,现在正在考虑用磁环电感,还得验证低压90V的温升问题,主要是MOS,请购的MOS还没回来。
一步一步解决,一点点抠,  试试英飞凌的COOL MOS
chenricheng
@zh-cfl
一步一步解决,一点点抠, 试试英飞凌的COOLMOS
L6562在低压EFF低一般是零点检查没调试好,尤其第5 PIN,反馈的匝比不合适就会检测不正确,只要变压器磁能没泄放完毕,检测不准确控制就会导通,低压注定变压器汤死,也是效率低。
chenricheng
@chenricheng
L6562在低压EFF低一般是零点检查没调试好,尤其第5PIN,反馈的匝比不合适就会检测不正确,只要变压器磁能没泄放完毕,检测不准确控制就会导通,低压注定变压器汤死,也是效率低。
还有你220V的效率也太低了,先解决好220V状态的效率,一般正常最少得0.96以上。
liuyaohua
@chenricheng
效率能做到0.96  你说得是PF值吧  PF值是0.97在220V的时候
@liuyaohua
学习
liuyaohua
@chenricheng
您好, 我现在用的变压器是PQ3220的  初级用24 36  28 都尝试了,反馈绕组对应是5 8 6  您觉得我的反馈绕组应该怎么调整呢? 谢谢您的回答
chenricheng
@liuyaohua
您好,我现在用的变压器是PQ3220的 初级用2436 28都尝试了,反馈绕组对应是586 您觉得我的反馈绕组应该怎么调整呢?谢谢您的回答
400V输出端你拉个假负载,测试下,看看效率多大你就知道了。你把电压定在两段,在220V状态记录下它的输出效率,在把电压调到最下限(比如你做宽电压最低下限85V),然后看看这两个电压范围损耗相差多少瓦,损耗相差最少的参数就是最合适参数。
zh-cfl
@chenricheng
你所讲应该是:L6562   APFC  吧
liuyaohua
@zh-cfl
你所讲应该是:L6562  APFC 吧
我想应该也是的
梁川
@zh-cfl
你所讲应该是:L6562  APFC 吧
点温时有没有点共模的温度?我觉得功率损耗应该不是损失在电感上的,加上电感与短路电感对比一下VDS,应该有不同的地方,调节补偿电路让VDS波形一样问题应该可以解决。另外你的最低工作频率是多少?试着把最低工作频率提高看看。
liuyaohua
2011-05-26 18:25
@梁川
点了共模电感的温度,现在用磁环的,温度很低。损耗的问题也解决了,谢谢你
2011-05-26 22:34
@liuyaohua
现在换为磁环就OK了?
那你以前用的是什么共模电感啊
