PPFC线路
  请各位指教下PPFC线路有哪些要注意的,另外功率因数要≥0.92,请哪位大侠直接!
全部回复(32)
javike
LV.12
CHEUL
看你用在哪里了, 如果带馈电的荧光灯电子镇流器,还挺好,目前是性价比很高的线路.PF>0.92没有问题.
ballastt
建议看一下,陈传虞的《电子节能灯和电子镇流器原理和制作》,里面关于PPFC的线路介绍的比较多,逐流,双泵,复合泵等等。
注意的是:功率因数和谐波之间的均衡,另外,要考虑的是和输出电流波峰因数的关系。
能做到高功率因数,低谐波,低波峰因数。你才是比较好的结果。
chzj
@javike
你测过逐流线路吗?
javike
LV.12
@chzj
你测过逐流线路吗?[图片]
逐流是APFC的类别了,不是PPFC的吧
@javike
第一次听说逐流电路属于APFC
@javike
PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。无源PFC(PPFC)是仅使用电容,二极管和电感等无源元件配合完成的PFC线路;而有源PFC(APFC)需要使用晶体管,控制IC等完成的PFC线路.所以,你说的使用电感做功率因数矫正是一种无源PFC,同时逐流线路(2C+3D)及相关演变出来的线路,还有高频能量反馈线路等都属于无源PFC.有源PFC和无源PFC最大的区别是,无源PFC在输入电压变化的时候,无法输出稳定的电压,而有源PFC则可以做到.
@javike
这位大师,你这回答就误导别人了,谁跟你说PPFC只能做到0.8以内,是你水平不够吧,这年头,PPFC弄到0.95以内已经不是什么困难的事了
javike
LV.12
@暗淡无光
可能是吧,PPFC我用得少,不熟,以后还得向各位请教。
上面的帖子我去把他删了
H-power
@CHEUL
看你用在哪里了,如果带馈电的荧光灯电子镇流器,还挺好,目前是性价比很高的线路.PF>0.92没有问题.
上个图学习下
CHEUL
@H-power
上个图学习下[图片]
不能传,呵呵. 不过典型线路,应该网上和书上到处都是.
javike
LV.12
@CHEUL
不能传,呵呵.不过典型线路,应该网上和书上到处都是.
为什么呢?
CHEUL
@javike
为什么呢?[图片]
我手头上没有现成的贯宣教材,没法传啊.
公司图纸不能传,大家都清楚!
不过你们稍等,我去网上给你们搜一个
CHEUL
@javike
为什么呢?[图片]
找到一个类似的
javike
LV.12
@CHEUL
找到一个类似的[图片]
这个PF值能大于0.92?
CHEUL
@javike
这个PF值能大于0.92?
可以,略微改动可以0.98(30W左右的负载).
javike
LV.12
@CHEUL
能说说为什么PF值那么高吗?
CHEUL
@javike
能说说为什么PF值那么高吗?
单逐流线路 PF差不多就可以做到0.85以上, 再加上高频反馈泵继续增大谷底的导通角,所以一般PF0.95以上没有问题.
javike
LV.12
@CHEUL
单逐流线路PF差不多就可以做到0.85以上,再加上高频反馈泵继续增大谷底的导通角,所以一般PF0.95以上没有问题.
谢谢了!
得研究研究……
H-power
@CHEUL
嗯,研究学习下
@CHEUL
找到一个类似的[图片]
这种线路波峰比比较高.通常在1.8以上
huangsenbo
@暗淡无光
对,这年头做到0.95不是问题了
CHEUL
@小天-IN4007
这种线路波峰比比较高.通常在1.8以上
关键要仔细调,平衡各个性能参数要求,最后控制在1.7附近是可以的.
@CHEUL
 是的,这个是我用上面的线路(无CMI滤波)做的T5.28W镇流器。不知道怎么提高管流,导入阴极电流是不是太小了?请指教
CHEUL
@小天-IN4007
[图片] 是的,这个是我用上面的线路(无CMI滤波)做的T5.28W镇流器。不知道怎么提高管流,导入阴极电流是不是太小了?请指教
你这么小的灯管电流,这样的导入阴极电流已经很大了,不是很好.
你可以降低工作频率来提高灯管输出电流,不过你的频率也很低(38.52kHz),我们一般不取这个频率,建议提高到44kHz左右.大致的方法: 在你的基础上 减小灯电感的感量,减小灯电容的容值,保证谐振回路相位裕量的情况下,尽量提高灯电流, 另外 导入阴极电流要控制在220以下.具体有很多,一下子很难说的详尽,请原谅!
caoliwei
@ballastt
建议看一下,陈传虞的《电子节能灯和电子镇流器原理和制作》,里面关于PPFC的线路介绍的比较多,逐流,双泵,复合泵等等。注意的是:功率因数和谐波之间的均衡,另外,要考虑的是和输出电流波峰因数的关系。能做到高功率因数,低谐波,低波峰因数。你才是比较好的结果。
  我要做的是120V的高功率整流器,这个线路好像很难达到。
caoliwei
@CHEUL
你这么小的灯管电流,这样的导入阴极电流已经很大了,不是很好.你可以降低工作频率来提高灯管输出电流,不过你的频率也很低(38.52kHz),我们一般不取这个频率,建议提高到44kHz左右.大致的方法:在你的基础上减小灯电感的感量,减小灯电容的容值,保证谐振回路相位裕量的情况下,尽量提高灯电流,另外导入阴极电流要控制在220以下.具体有很多,一下子很难说的详尽,请原谅!
caoliwei
@CHEUL
找到一个类似的[图片]
javike
LV.12
30
2011-06-16 21:25
@caoliwei
高功率镇流器??多少W??
凌峰1979
2011-06-16 22:26
@caoliwei
这个是降压的,不容易做大功率的.如果成本压力确实很大,建议使用单高泵或者倍压加高泵线路,可以把功率做上去.当然,能使用APFC最好了,毕竟稳定性比较高.
