怎样测出磁环的问题出在哪?
各位好!
      我现在遇到问题希望高手指教。我们厂最近生产出一批产品是120V 14W的,出现正常电压点灯时5分钟左右灯闪,此产品已大量生产过好多次都没出现过此问题。经试验检查是此批磁环有问题,可我测试了磁环的居里温度、综合因子和单圈电感量都在合格范围内。不知还有哪些参数可以测出磁环的好坏?怎么测试?
全部回复(8)
javike
LV.12
测工作电流波形
FBY188
@javike
测工作电流波形
顶一下
CHEUL
建议对比一下3圈时候有问题的磁环和正常磁环的 综合因子. 也许你会发现问题.
关注中
unique
“出现正常电压点灯时5分钟左右灯闪”,根据现象判断,应是驱动不足所致,但是否肯定为磁环有问题前,还需要检验灯管参数是否改变。
由于“此产品已大量生产过好多次都没出现过此问题”,当灯管参数改变后,磁环匝比失配(致使驱动不足)的可能性比较大。
xuantie
@unique
“出现正常电压点灯时5分钟左右灯闪”,根据现象判断,应是驱动不足所致,但是否肯定为磁环有问题前,还需要检验灯管参数是否改变。由于“此产品已大量生产过好多次都没出现过此问题”,当灯管参数改变后,磁环匝比失配(致使驱动不足)的可能性比较大。
灯闪时参数肯定有变化,我把有问题的磁环换在不闪的灯上,最后此灯五分钟灯闪。有问题的那个灯换了其他一批磁环,灯就没问题。
ksczz
@xuantie
刚开灯时功率与正常灯功率有明显区别吗?
xuantie
@ksczz
刚开灯时功率与正常灯功率有明显区别吗?
没有
