空载33V 带载就被保护了!!!
全部回复(7)
@shenhua2050
哥,短路R59可以正常带载了 这是什么原因?
这说明你的恒流环路设计有问题。
也就是说稍微带点负载后,AP4310的6脚电压大于5脚电压,7脚输出低电平,从而使开关ic停止工作。
你的电源的主输出是CN2,但是光耦的供电却来至SVCC,这样你的输出电压和电流都不一定能达到你所需要的理想状态。
我建议你改一下设计:
1.首先做一个基准电压比如2.5v,给op amp做比较参考电压。
2.把c37,c42去掉,在光耦的1,2脚并联一个2k电阻。
3.把op amp的反馈输出由低电平改为高电平,然后通过一个电阻接到光耦。
4.变压器的7,10脚以及op amp的地接在一起。
