多路输出各次级绕组线径
反激式变压器多路输出各次级电流与输入电流关系和分配.小弟不怎么明白,还望高手能为小弟解答,感激不尽
设初级峰值电流为IP,次级峰值电流为ISP,次级电流有效值为ISRMS,匝比为n,占空比D 则
  • ISP(次级峰值电流) = n(匝比) * IP(初级峰值电流);
  • ISRMS = IP * n * (1-D)^1/2  / 3^1/2
  • 线径Ds = 1.13 * (ISRMS / J )^1/2(J这里取4)
  • 公式:d=66.1/(f)^1/2 为穿透深度公式(这里暂不讨论)
如果有两路输出和一馈绕组,一路为24V 0.6A,一路为24V 0.4A,反馈为15V 0.006A则
根据上面公式,两次级电流一路为0.6A,一路为0.4A,因匝比相同而绕径相同,反馈线径因匝数少线径大,如果是这样的话只用考滤匝比而不考滤次级输出电流的大小吗?但PI软件生成的24V 0.6A线径为1x0.4mm大于另一路输出24V 0.4A线径1x0.32mm.反馈15V 0.006A线径最大为2x0.45mm,小弟很不解,
若以各输出电流0.6A,0.4A,0.006A为ISRMS
0.6A线径最大,0.4A线径次之,反馈电流0.006A线径最小,这与安匝比守恒,次级电流等于匝比n乘初级电流,次级匝数越小次级电流越大不相符,我想不明白,
根据能量守恒,高效率为100%则,输入功率PIN =  输出功率PO =  24*0.6 + 24*0.4 + 15*0.006.
不明白多路输出时各路电流与输入电流的关系,
假设满载时初级产生一电流IP则IP与各次级电流分配,匝比等关系,各线径该分别如何计算取值.不知小弟哪地方理解有误,望高手指点一下,非常感谢
全部回复(0)
