车载冰箱的电源适配器用什么标准?
各位大侠,请教了,我公司客户现有一个车载冰箱产品,分别是点烟头和我公司的开关电源。我们的电源想做UL认证,原先预计用UL1310的标准,但是后来发现额定电压6.67A>5.0A,不能做UL1310,后来想用UL1012,然后又感觉安全距离要求太高了,太难实现了,所以请教有没有什么其他办法,用UL60950是否可以?
全部回复(2)
UL60950-1只适用于ITE类别的产品,车载冰箱属于家电类产品,可以按照UL60335标准申请
CE-FCC
可以用60335的标准,更严格一点的是要做双标准的,即60335和60950的标准,详情可联系我,见我的资料。
