有木有大侠可以给我讲讲这个【OTL电路静态问题】,多谢!
为什么OTL功放电路静态时,输出三极管的射极电位是UCC/2??
全部回复(31)
因为RB1=RB2,D1与D2的中点电位分压为UCC/2,且T1和T2的B极电位分别被D1和D2钳位在UCC/2+0.7V和UCC/2-0.7V,T1和T2在静态时工作在微导通状态,T1和T2的BE结的压降0.7V导致UCC的电压为UCC/2+0.7-0.7=UCC/2和UCC/2-0.7+0.7=UCC/2
@javike
polaris
多谢斑竹。
那么,下面这个图,静态时,R1、R2满足什么条件可以使得K点的电位是VCC/2?
@polaris
多谢斑竹。那么,下面这个图,静态时,R1、R2满足什么条件可以使得K点的电位是VCC/2?[图片]
VCC*R2/(R1+R2)-VBE=0.5VCC
J-10A
@polaris
个人观点:此图在K点无直流负载的情况下T1,T2均截止,可视为输出高阻态,无固定电压.
@J-10A
我的理解是:刚开始的时候,C的电压为0,应该会有电流的,但是当电压升上来以后就停止充电了。。
@J-10A
你说的是当R1=R2,T1的放大倍数=T2的放大倍数且Ui为0时,输出为高阻;
再看第4帖的问题,好像不是这么问的,问题中包括R1不等于R2的情况。
@javike
你说的是当R1=R2,T1的放大倍数=T2的放大倍数且Ui为0时,输出为高阻;再看第4帖的问题,好像不是这么问的,问题中包括R1不等于R2的情况。
第5帖是对的。
计算出来的R1是不等于R2的。
@javike
第5帖是对的。计算出来的R1是不等于R2的。
兄弟,周末没出去玩?
兄弟,周末没出去玩?[图片]
在学仿真,刚入门
@javike
在学仿真,刚入门[图片]
呵呵。。
我现在也想学哟。。、
你用的SABER?
呵呵。。我现在也想学哟。。、你用的SABER?
还没找到SABER的安装程序呢。
现在用的是Multisim 10.0,很多还不了解呢
@javike
还没找到SABER的安装程序呢。现在用的是Multisim10.0,很多还不了解呢[图片]
要不,坛里有。。
明天到公司QQ传给你?
要不,坛里有。。明天到公司QQ传给你?[图片]
问题是能不能破解呀,我这个Multisim 10.0破解花了好大功夫哦
@javike
问题是能不能破解呀,我这个Multisim10.0破解花了好大功夫哦[图片]
可以的
polaris
多谢各位的热心回复。
另外请教2个相关问题:
1)信号ui从T1的基极、T2的基极、2个二极管之间输入是不是一样的?
2)教材上说,这个OTL电路的输出电压正向峰值无法达到UCC/2,为什么??
多谢!
@polaris
多谢各位的热心回复。另外请教2个相关问题:1)信号ui从T1的基极、T2的基极、2个二极管之间输入是不是一样的?2)教材上说,这个OTL电路的输出电压正向峰值无法达到UCC/2,为什么??多谢!
从2个二极管之间输入?输出就严重失真了
为什么说无法达到UCC/2?有点不解?是实际达不到还是理论上达不到?
J-10A
@polaris
所谓静态电压通常是指的放大器的直流状态.只有D1,D2处于导通状态,才能建立/维持OTL中点电位(当然还需要必要的环路反馈才能保持稳定)
1,就1楼的图来说,只要D1,D2处于导通状态,则D1,D2的交流等效电阻为0,Ui从T1,T2的基极或D1,D2之间输入理论上是一样的.
2,理论上OTL电路的输出电压正向峰值为UCC/2,但因为存在管压降Vce(实际上还受T1驱动级电压摆幅及结压降Vbe限制),其正向峰值,包括反向峰值均低于Ucc/2
lilycowboy
@javike
要看是上管导通还下管导通吧,上管的话R1下端电压为VCC一半加0.7,下管的话R2电压为VCC一半减0.7,好像有矛盾Ui电压为Vcc*R2/(R1+R2)可以等于Vcc/2+0.7 或者Vcc/2-0.7,看来一个管子完全导通的情况下是得不到Vcc/2的,或者是这个电路根本就达不到那种要求。个人理解哈,我模电学习的烂。。。
@J-10A
所谓静态电压通常是指的放大器的直流状态.只有D1,D2处于导通状态,才能建立/维持OTL中点电位(当然还需要必要的环路反馈才能保持稳定)1,就1楼的图来说,只要D1,D2处于导通状态,则D1,D2的交流等效电阻为0,Ui从T1,T2的基极或D1,D2之间输入理论上是一样的.2,理论上OTL电路的输出电压正向峰值为UCC/2,但因为存在管压降Vce(实际上还受T1驱动级电压摆幅及结压降Vbe限制),其正向峰值,包括反向峰值均低于Ucc/2
如果从2个二极管之间输入音频信号,输出不会失真吗?音频的地线不是中点电位哦
J-10A
@javike
不出意外的话,这里讨论的Ui显然是音频交流信号.
"音频的地线"在这里只需考虑交流地,可以接0或Ucc,和直流电平没什么关系.
@J-10A
不出意外的话,这里讨论的Ui显然是音频交流信号."音频的地线"在这里只需考虑交流地,可以接0或Ucc,和直流电平没什么关系. [图片]
音频经过二极管后能不失真吗?那二极管只能当偏置用吧。
J-10A
@javike
参照上贴,二极管在导通时交流阻抗为0.
当初做电子琴时也对二极管开关(软开关,模拟余音)想不通,但做出来后确能开关音频信号(信号幅值低于门槛电压).后来学电平移位电路时理解了.
@J-10A
参照上贴,二极管在导通时交流阻抗为0.当初做电子琴时也对二极管开关(软开关,模拟余音)想不通,但做出来后确能开关音频信号(信号幅值低于门槛电压).后来学电平移位电路时理解了.
软开关,模拟余音?
声音肯定是可以出来的,但会不会失真太大?
学习
J-10A
@javike
软开关,模拟余音?声音肯定是可以出来的,但会不会失真太大?
按下琴键即发声,松开琴键后利用电容放电控制二极管开关,模拟此键的余音.于此同时不影响其它琴键的使用.当时觉得蛮神奇滴,不过后来都用大规模集成块了.
回头来说,部分追求控制大环路反馈的DIYer,将放大器的输出取样点放在驱动级,甚至就在所谓D1,D2的中点上.(末级只采用轻度电流反馈)
polaris
@J-10A
J-10A大侠,请教2个问题:
1)为什么二极管对交流的阻抗为0?能否详细说说?
2)对于为什么输出正向电压无法达到VCC/2,你的解释我还是没看明白啊。我看到另一则资料是这样解释的,不知是否正确:(差不多的电路,只是输入级加了一个共射电路)
当输入信号足够大,正半周峰值时,将使推动管T3饱和,中点电位Vk趋近于零,输出信号负半周的峰峰值(波形被嵌位削顶,出现失真);负半周峰值时,中点电位接近于电源电压,也即输出信号正半周的峰峰值。
J-10A
@polaris
J-10A大侠,请教2个问题:1)为什么二极管对交流的阻抗为0?能否详细说说?2)对于为什么输出正向电压无法达到VCC/2,你的解释我还是没看明白啊。我看到另一则资料是这样解释的,不知是否正确:(差不多的电路,只是输入级加了一个共射电路)当输入信号足够大,正半周峰值时,将使推动管T3饱和,中点电位Vk趋近于零,输出信号负半周的峰峰值(波形被嵌位削顶,出现失真);负半周峰值时,中点电位接近于电源电压,也即输出信号正半周的峰峰值。[图片]
1,"二极管对交流的阻抗为0"是有前提的,处于正向导通状态.简单的解释是:二极管电流大于一定程度后,即使管电流再增加,二极管压降也基本不再变化(硅管约为0.7V),ΔI*Rd=0,则二极管的动态电阻Rd为0,实际情况当然复杂的多,详参半导体及电路分析.
2,交流信号下,负载的正半周是Vcc通过T1,C得到,理论峰值=Vcc-Vcc/2=Vcc/2,负半周是C存储的电能(电压Vcc/2)通过T2放电实现的.理论峰值同样是Vcc/2,没有矛盾啊.
3,这里要补充一下,在波形不失真的情况下.
polaris
2011-06-01 19:32
今天仔细看了一下,再次感谢各位的热心解答,总结如下:
回复2贴(javike):
我把1楼的电路直流电路画了一下,如下图所示:
你的关于D1与D2的中点电位A的电压UA=UCC/2,没有疑问;T1、T2的基极电压分别为UCC/2+0.7V和UCC/2-0.7V,也没有疑问。
但是,你说“T1和T2在静态时工作在微导通状态”,我想知道是如何得出来的。因为对于NPN管,管子导通的条件是Ub>Ue+Uon(Uon表示开启电压,一般是0.7V);对于PNP管,管子导通的条件是Ub
回复5贴(jimmmy1125):
这个就跟2楼面临一样的问题,怎么得出K的电位就是Vcc/2呢?
回复29贴(J-10A):
你说的“‘二极管对交流的阻抗为0’是有前提的,处于正向导通状态”。这个容易理解。根据这个前提,来看看下图,即ui从2个二极管之间输入(假设ui是标准的正弦波):
b点的电位是VCC/2,a点的电位是VCC/2+0.7V。在ui的正半周,ui叠加在b点,肯定会导致Vb>Va,这样不就使D1截止了吗?D2倒是会一直导通,这样信号不是通过D2、R2,再到地了吗?
哎,OTL电路真难懂,还是双电源的OCL电路好懂,郁闷的说 :(
@polaris
今天仔细看了一下,再次感谢各位的热心解答,总结如下:回复2贴(javike):我把1楼的电路直流电路画了一下,如下图所示:[图片] 你的关于D1与D2的中点电位A的电压UA=UCC/2,没有疑问;T1、T2的基极电压分别为UCC/2+0.7V和UCC/2-0.7V,也没有疑问。但是,你说“T1和T2在静态时工作在微导通状态”,我想知道是如何得出来的。因为对于NPN管,管子导通的条件是Ub>Ue+Uon(Uon表示开启电压,一般是0.7V);对于PNP管,管子导通的条件是UbVa,这样不就使D1截止了吗?D2倒是会一直导通,这样信号不是通过D2、R2,再到地了吗?哎,OTL电路真难懂,还是双电源的OCL电路好懂,郁闷的说:(
Uk的电压不用假设,可以理解通电时为悬空,即:低电位,当基极电位建立后,T1管导通,此时K点的电位会比T2的B极电位高,因D1和D2及T1的UBE的钳位,T2导通,实际中因为放大倍数的差异,这2个管会不完全导通。
