市场价4元手机充电器怎么做出来的。
市手机充电器场价4元,麻将牌大小,成本有多少。
全部回复(120)
专家打开一个看看吧,多半是RCC,多半是半波....
@on_the_way_li
专家,上个图看看?
怎么这么便宜啊
半波整流,变压器0.3左右,
@yqjwy_2008
半波整流,变压器0.3左右,
嗯,就是0.3的变压器。
我一个朋友整过,当时我也没想到这年头还有人做0.3RMB的变压器。
@yqjwy_2008
半波整流,变压器0.3左右,
变压器基本不包胶纸
@zhangtao3b608
变压器基本不包胶纸
那用起来很恐怖啊....
专家,上个图看看?怎么这么便宜啊
那么便宜
@隐形专家
那么便宜
半波整流,RCC的,EE10的变压器,外壳是纯水口料加了色粉注塑的。
好点的会在次级加个绑定的LM358,0.1RMB
@javike
半波整流,RCC的,EE10的变压器,外壳是纯水口料加了色粉注塑的。好点的会在次级加个绑定的LM358,0.1RMB
保险丝都没有的,LAYOUT一段细铜箔代替的
@javike
保险丝都没有的,LAYOUT一段细铜箔代替的[图片]
版主,我见空调电源板上,他输入口接MOV的分支也用很细的蛇形线,不知怎么用的......
jepsun
@on_the_way_li
那用起来很恐怖啊....
成本控制已经出神入化了。。
jepsun
@on_the_way_li
会不会是用来做保险丝用的?
@jepsun
会不会是用来做保险丝用的?
没在主路上,在MOV这条支路上....
jepsun
@on_the_way_li
没在主路上,在MOV这条支路上....
这样。这种板子没经历过。有空上个图玩下?
@on_the_way_li
当电感缓冲?
@javike
嗯,就是0.3的变压器。我一个朋友整过,当时我也没想到这年头还有人做0.3RMB的变压器。
0.3RMB的变压器?
EE10?
0.3RMB的变压器?EE10?
是呀,没用EI的就算好的了,还有用EI10的呢
@jepsun
可以的,明天吧..
hjhlql
@on_the_way_li
这个是当电压超高,MOV击穿。线路过流,烧断铜箔,整个电路得以保全。再用细线接上即可正常工作。
我们经常这样做:因为雷击浪涌时间较短,而开关电源一般是用的慢断保险还来不及烧断,电路其它部分己完蛋,如滤波主电容,整流桥。甚至危及开关管。
@hjhlql
这个是当电压超高,MOV击穿。线路过流,烧断铜箔,整个电路得以保全。再用细线接上即可正常工作。我们经常这样做:因为雷击浪涌时间较短,而开关电源一般是用的慢断保险还来不及烧断,电路其它部分己完蛋,如滤波主电容,整流桥。甚至危及开关管。
第14帖中说这个铜箔没有在主回路是上哦,这样是烧不断的吧?
@hjhlql
它没在主路上啊,如果他断了,雷击就没有保护了,就直接到后面去了啊..在MOV的支路上...
hjhlql
@javike
那就是外行做的了。知其然不知其所以然了。连抄也抄不好,哎。。。。。。。。。
2001年我一直是这样做的。 还有共地我是采用菊花式的(放射线等距共地),很多人不理解,过EMI就很容易,而且功率也容易上去,发热低, 特别是频率大于100KHz效果最明显。
@on_the_way_li
难道是防止空调启动时产生的尖峰影响?
@javike
呵呵。。
又学到知识了。。
谢谢兄弟。。
呵呵。。又学到知识了。。谢谢兄弟。。
@hjhlql
那就是外行做的了。知其然不知其所以然了。连抄也抄不好,哎。。。。。。。。。2001年我一直是这样做的。还有共地我是采用菊花式的(放射线等距共地),很多人不理解,过EMI就很容易,而且功率也容易上去,发热低,特别是频率大于100KHz效果最明显。
哈哈,我不知道人家是不是外行了。。。
东西是国内知名品牌空调上的。。
明天我先上图再说。。
@on_the_way_li
哈哈,我不知道人家是不是外行了。。。东西是国内知名品牌空调上的。。明天我先上图再说。。
等你上图……
@zhangtao3b608
变压器基本不包胶纸
胶纸还是有的吧
毕竟不值什么钱。
你的要是没包胶纸的话,那你0.3还买亏了
ssamdge
2011-05-29 23:46
@javike
难道是防止空调启动时产生的尖峰影响?
在MOV支路上走蛇形的细线,是增加MOV支路上的阻抗。在雷击测试时,支路上增加了阻抗,可以缓冲经过MOV的电流,这样雷击测试容易过。
ssamdge
2011-05-29 23:48
@jepsun
成本控制已经出神入化了。。
这就是Made in China;只有中国人才做得到。理解吧!!
