请问 两只同样电感串连 为什么感量是原来的四倍?
那为可以用公式推导一下 !谢谢
全部回复(30)
与两个电感的耦合系数有关。
这个两个电感式独立的还是有耦合的啊?
怎么和理论差距这么大呢?
这个两个电感式独立的还是有耦合的啊?怎么和理论差距这么大呢?[图片][图片]
完全耦合就是4倍,完全不耦合就是两倍,与理论一致的。
@和创希电
4楼兄弟你说的是对的。。。
完全耦合圈数增倍,电感4倍,完全不耦合就是独立的了。。。就是L1+L2
兄弟你的电感位置不变,把另一个换个方向连接再测试下呢?
@on_the_way_li
换个方向 :不耦合 还是两倍
@和创希电
结论与实际检测符合,但是用什么公式推导啊?
同相位因为不能完全耦合肯定会低于四倍,你拉大距离就会越来越小。
换个方向后,相位相反会感量略微减小。。。。
@冰上鸭子
换个方向:不耦合还是两倍
距离不是无穷大的话,肯定低于二倍啦。。。肯定没有一个一个测的和大。。。
冰上鸭子
@on_the_way_li
同相位因为不能完全耦合肯定会低于四倍,你拉大距离就会越来越小。换个方向后,相位相反会感量略微减小。。。。
没小  一样的啊?怎么解释?
10KHZ
1.感量395UH
2.感量415UH
同向串810UH  反向串810UH  完全不耦合
我手边没有两个完全耦合的电感不好测量
@冰上鸭子
没小 一样的啊?怎么解释?10KHZ1.感量395UH  2.感量415UH同向串810UH 反向串810UH 完全不耦合我手边没有两个完全耦合的电感不好测量
看你的距离了。。。靠紧些。。
@冰上鸭子
那你题目你标题的情况是什么呢?
冰上鸭子
@冰上鸭子
知道了  就是电感计算公式IP^2吧,呵呵我短路了
@冰上鸭子
换个方向:不耦合还是两倍
之前是4倍,现在变成2倍。。。应该略低于2倍。。
冰上鸭子
@on_the_way_li
那你题目你标题的情况是什么呢?
我看书上是这么说,当时我没想到是完全耦合所以就有标题了啊!
 on_the_way_li兄提到反向比同向感量略低,我测下是一样的
冰上鸭子
@on_the_way_li
理论上应该小于单个和
@冰上鸭子
我看书上是这么说,当时我没想到是完全耦合所以就有标题了啊! on_the_way_li兄提到反向比同向感量略低,我测下是一样的
我刚实际测了下:(两个相同的工字电感)
10KHZ,1V
单个电感:330uh
两个同相串联(并排紧靠):990uh
两个反向串联(并排紧靠):550uh
冰上鸭子
@on_the_way_li
我把显示小数点后两位加上  串起来是低了点  一点点
冰上鸭子
@on_the_way_li
我刚实际测了下:(两个相同的工字电感)10KHZ,1V单个电感:330uh两个同相串联(并排紧靠):990uh两个反向串联(并排紧靠):550uh
   我是用变压器反向串的这和工字电感有区别吗?
@冰上鸭子
[图片]  我是用变压器反向串的这和工字电感有区别吗?
您直接说变压器啊,你怎个“电感”,我以为你说的是工字电感呢!
肯定不一样啊,变压器测磁路都闭合了,空气中的磁场几乎没有了啊。。。。
冰上鸭子
@on_the_way_li
您直接说变压器啊,你怎个“电感”,我以为你说的是工字电感呢!肯定不一样啊,变压器测磁路都闭合了,空气中的磁场几乎没有了啊。。。。
不好意思 误导你了
@冰上鸭子
不好意思误导你了[图片]
L=Ψ/i=NBA/(Hl/N)=N^2*μA/l
所以如果是耦合的话,总的电感与总的匝数的平方成正比。
冰上鸭子
@dreamer662006
L=Ψ/i=NBA/(Hl/N)=N^2*μA/l所以如果是耦合的话,总的电感与总的匝数的平方成正比。
@冰上鸭子
[图片]
@冰上鸭子
不好意思误导你了[图片]
lilycowboy
[图片]
绕在同一磁芯上,就是4倍,也就是前面说的完全耦合,两个不同的磁芯做的电感串联的话就是感量相加。。。。
占位学习
hechaocao
四倍就对了,L=N*NAu/length       两个串起来就是2N*2N所以就是原来的四倍
要满足那几个参数不变
hechaocao
2011-09-21 20:15
@hechaocao
四倍就对了,L=N*NAu/length   两个串起来就是2N*2N所以就是原来的四倍  要满足那几个参数不变
不对     还望指正
hechaocao
2011-09-21 20:23
@hechaocao
不对  还望指正
应该不怎么对     那是理想化的     实际中存在漏感    两个线圈的磁通量可能存在一定的差异
