初学者的疑惑,D,DL,RCD的区别
如图
全部回复(7)
看没人顶,就说说自己的看法,先从续流原理说起,电感有个电流不能突变的特性,因此在开关管关断时候,电流还是要保持不变,产生的反激电压和电阻有关,如果电阻无穷大,则反激电压无穷大,会击穿任何阻碍电流流过的障碍,所以不会无穷大,为了保护开关管我们引进了续流二极管。
第一种情况:我们再来分析一下这个反激电压,假设电源电压Uin=300V,电感最大电流Imax=10A,二极管导通电阻Rd=100Ω,开关管电阻忽略。开始打开开关管,电感中电流增加,我们假设在电流达到10A的时候关闭开关管,这时电感中电流要保持不变,需要反激多大的电压呢:Uf=300v+10A*100Ω=1300v,只有达到这个电压才能维持原来的电流继续流动,如果我们减少二极管的电阻到10Ω,重新计算一下:Uf=300v+10A*100Ω=400v,当然这是在我们的二极管反应速度可以足够反应的情况下计算得来,如果反应时间很长,可能我们的频率很高,二极管还没来得及导通就击穿了,所以,这里二极管的反应时间要满足频率要求,导通电阻都要尽可能的小,这也是我们选择FRD而非普通二极管的原因。
等会我再来分析第二三个图。
呵呵,这问题太低级还是太高级,咋没人顶
a52632035
@MicroSound
呵呵,这问题太低级还是太高级,咋没人顶
恩,很有道理哦~~~第二个的L话也就可以储存一部分能量,相当于缓冲经过D的电流急剧增大,但是这样的话在开关管导通后的电压和电感上的电压相反,二极管的关断延迟会增大损耗。RCD就是用最多的一个吸收回路吧,漏感尖峰一超过Uin,你所谓的续流二极管就瞬间导通,然后立刻关闭,能量就储存在C里,消耗在R上
学习
@MicroSound
看没人顶,就说说自己的看法,先从续流原理说起,电感有个电流不能突变的特性,因此在开关管关断时候,电流还是要保持不变,产生的反激电压和电阻有关,如果电阻无穷大,则反激电压无穷大,会击穿任何阻碍电流流过的障碍,所以不会无穷大,为了保护开关管我们引进了续流二极管。第一种情况:我们再来分析一下这个反激电压,假设电源电压Uin=300V,电感最大电流Imax=10A,二极管导通电阻Rd=100Ω,开关管电阻忽略。开始打开开关管,电感中电流增加,我们假设在电流达到10A的时候关闭开关管,这时电感中电流要保持不变,需要反激多大的电压呢:Uf=300v+10A*100Ω=1300v,只有达到这个电压才能维持原来的电流继续流动,如果我们减少二极管的电阻到10Ω,重新计算一下:Uf=300v+10A*100Ω=400v,当然这是在我们的二极管反应速度可以足够反应的情况下计算得来,如果反应时间很长,可能我们的频率很高,二极管还没来得及导通就击穿了,所以,这里二极管的反应时间要满足频率要求,导通电阻都要尽可能的小,这也是我们选择FRD而非普通二极管的原因。等会我再来分析第二三个图。
所有的都是吸收MOSFET上的尖峰电压,不同的是,D,DL是将能量反回输入,尖峰被大电容整平了。RDC是将尖峰用RC振荡进行消耗了。
上面所计算的二极管的导通电阻Rd不知道从哪里来的,二极管只有一个导通压降,R=U/I得到这时的等效的电阻。
asouth
@feibingliuabc
学习
学习!d真不知道怎么用的?
从效率和成本上讲,我觉得第一个好,第二,三的好处,难道是为了减少对输入电源的干扰?
