各位大侠帮帮忙看一下如图
TL494 12V转270V不工作
全部回复(38)
@chengpt
楼主可以先屏蔽1,2.15,16.这两个误差放大器。先用2,15脚接5V电压。1,16脚分别通过一个1K电阻接地。你还可以去点你后面的L1电感,因为你前面也经开环了,那L1就没有多大意思。不知你有没有示波器,如果有的话,先别接变压器,直接上电后,看9.10脚是不是脉宽输出。或用万用表量一下,9,10脚应该5伏左右的电压,这些正常后再接MOS管与变压器是一下,
9,10脚有输出5V的电压,,我等下再试一下是不是脉宽输出,,我变压器按我上面讲的EI40的磁芯,,不开气隙的。后面L1用的是EI33的磁芯,,220Ts,,4mH,,这些不懂有没问题
@chengpt
多谢各位的热心帮助,现在有输出了(先前是地线没接好),,不过变压器的噪音好大啊,,各位大侠再帮忙看一下反馈是不是哪里有问题。。
还有就是我加了15W左右的负载上去,,MOS管的发热太利害了,,而且是一个会,,一会不会,,奇怪,,请各位老师再帮忙指点指点小弟了,,谢谢了
