0R电阻,应该怎么选取。
对于0R电阻的选取,功率应该怎么计算呢?
全部回复(49)
@sky-zhong
不是考虑功耗,是考虑应用功率。
网上很经典的一解答:
大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
所谓的0欧姆电阻,其实并不是真正没有电阻,仅不过是小到一定程度而已。金属都有电阻率,所以不可能没有电阻,更何况是有一定长度的金属丝呢?这种所谓的0欧姆电阻,在直流电路中尚可“忽略不计”,但在交流电路中尤其是高频电路中就绝不能“忽略不计”了,因为导线在高频电路中存在着电感量与电容量,且还有一个“趋肤效应”问题。所以这种所谓的0欧姆电阻具有不可忽略的电抗问题,应用在电路中务须防止隐患与负面影响。特此友情提醒朋友们不要掉以轻心。
@allon868
网上很经典的一解答: 大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。 所谓的0欧姆电阻,其实并不是真正没有电阻,仅不过是小到一定程度而已。金属都有电阻率,所以不可能没有电阻,更何况是有一定长度的金属丝呢?这种所谓的0欧姆电阻,在直流电路中尚可“忽略不计”,但在交流电路中尤其是高频电路中就绝不能“忽略不计”了,因为导线在高频电路中存在着电感量与电容量,且还有一个“趋肤效应”问题。所以这种所谓的0欧姆电阻具有不可忽略的电抗问题,应用在电路中务须防止隐患与负面影响。特此友情提醒朋友们不要掉以轻心。
TKS,
