我按照PIXS EXPERT的要求设计的变压器制作了电源,输入85--264VAC,输出30V,330MA,结果在输入电压大于200VAC以上时,短路保护失效,短路态输入功率是:6--7W.请问pi的专家大概是什么原因?
LNK406的短路保护问题
全部回复(26)
@zxhweb
我观察了辅助绕组的输出电压,当输入在200V以上时,辅助绕组的电压是上升的,当大于1.65V时,由于1.65/110K=15UA,这时,就无法进入auto-start状态了,所以我关心的是,启动时,芯片如何区分短路和大电容的情况。
我把原边地和副边地的Y电容拿掉了,短路保护可以了,但是从PI提供的设计表格上看,这样设计变压器是不合理的,BP=3901,BM=4681,已经超出了设计要求,我使用另外一个变压器,BP=3036,BM=3643,结果,短路态输入功率为2.0W(输入220VAC),我推测,应该是漏感过大,看来要在变压器上做些文章。
@zxhweb
根据我的理解,应该是,当起动时,由于副边短路或者低阻抗,从而导致原边的电感量骤减,当芯片以10%的占空比启动时,会直接导致芯片进入原边电流限流保护态,这时,能量是无法传导到副边的,或者非常少的能量传导到副边,导致FB引脚的灌电流不够,所以进入AUTO-RESTART状态,所以在设计,原边的饱和磁通量时,BM值不宜选得太小。
现在就可以解释为什么当输入低压时,输出端路保护性能好,当输>220vac时,输出短路保护失效:当输入短路时,需要更大的输入电流,这时,芯片的限流点(通过检测引脚V)设置的比较高,这时磁芯是非常容易饱和的,达到芯片的限流点,然后保护,随着输入电压的上升,芯片的限流点会逐渐的减小,直接导致变压器在低占空比下工作,虽然副边短路,但是,由于芯片没有进入保护态,所以,副边虽然短路,辅助绕组上还是会得到微弱的电压,这个电压我测试过,足以给FB引脚提供大于15uA的电流。所以,无法进入AUTO-RESTART状态
@谢厚林
[图片] 应该是辅助绕组漏感太大,是FB脚的电流进入不Auto-restart区,功耗就大了。
偏置绕组电压与输出电压成比例(由偏置绕组与次级绕组之间
的匝数比设定)。这样不需要次级侧反馈元件就可以对输出
电压进行监测。电阻R6将偏置电压转换为电流,馈入U1的反馈
引脚。U1中的内部引擎综合反馈引脚电流、电压监测引脚电流
及漏极电流信息,在1.5:1的输出电压变化范围内(LED灯串电
压变化为±25%)以固定输入线电压提供恒定输出电流。
谢工您好,想请教个问题,根据上面说的1.5:1或者2:1的意思是不是在确定辅助绕组和次级绕组必须遵循这个比值呀?如果不是,辅助绕组是根据多少V的电压来确定圈数?希望你的回复,谢谢!
@huzhimin2007
偏置绕组电压与输出电压成比例(由偏置绕组与次级绕组之间的匝数比设定)。这样不需要次级侧反馈元件就可以对输出电压进行监测。电阻R6将偏置电压转换为电流,馈入U1的反馈引脚。U1中的内部引擎综合反馈引脚电流、电压监测引脚电流及漏极电流信息,在1.5:1的输出电压变化范围内(LED灯串电压变化为±25%)以固定输入线电压提供恒定输出电流。谢工您好,想请教个问题,根据上面说的1.5:1或者2:1的意思是不是在确定辅助绕组和次级绕组必须遵循这个比值呀?如果不是,辅助绕组是根据多少V的电压来确定圈数?希望你的回复,谢谢!
不是,一般辅助绕组的电压在20V-25V做。
@清风阿呆
谢工 怎么有的PIFAE说辅助绕组的电压30V左右呢 还有406 18V/0.72A38V/0.4A效率最高能达到多少? 全电压
没有一样规格的实例,效率会有差异。
rdr194 LNK406EG 28 V 14 W 90-265Vac dimming MOS
