请教有源钳位反激的问题,主管关断时辅助管驱动有很大的尖峰。
电路原理图如下:
在主管开题时,辅助管的驱动上会有一个尖峰,而且随着占空比和输入电压的增大,这个尖峰会越来越高,最终会达到20V左右,导致辅助管gs烧坏。
如下图:紫色是辅助管驱动,绿色是主管驱动,蓝色是主管ds波形。
当主管占空比小的时候,驱动上就没有这个尖峰,如下:
已经试了在辅助管gs并稳压管、电阻、电容;将主管副管的驱动电阻增大到20欧姆,还是不行,这个尖峰依然存在。已经烧了很多个辅助管了。
希望高手能给些指导!thanks!O(∩_∩)O~
全部回复(3)
这个现象很奇怪,期待高手来解答
可否讲讲这个有源钳位的工作原理?谢谢了!
有个疑问,你这个反激主MOS和辅助MOS都用的P-MOS?搞不懂!!!
@madfrog_2008
可否讲讲这个有源钳位的工作原理?谢谢了!有个疑问,你这个反激主MOS和辅助MOS都用的P-MOS?搞不懂!!!
看开关管的体二极管方向是N管,只是楼主可能画错了箭头吧
