开关电源电压是5v恒定?是什么意思啊。
电压是5v恒定,电流大小根据负载而定,这句话怎么理解。今天客户要买开关电源,这句话把我问住了。他问我15A 是不是额定功率是15a的话,是不是指最大电流不能超过15a?。哎真是不懂了。求高手赐教啊
全部回复(6)
meihongpu
我个人理解,我们一般设计出来的开关电源都是电压恒定,电流根据负载变化的,所谓额定电流就是最大工作电流
hepeng
5V恒定指的就是恒压模式,如外面的很多明伟的工控电源大多数就是恒压模式,电压恒定电流可变.
额定功率就是指电压乘以电流.如300W /5V 最大输出电流就是60A
@hepeng
5V恒定指的就是恒压模式,如外面的很多明伟的工控电源大多数就是恒压模式,电压恒定电流可变.额定功率就是指电压乘以电流.如300W/5V最大输出电流就是60A
基本知识不懂,这样也能卖电源?别人不会信的.
@perterlong
多翻下书看看
Wxgshou
@yineibo2009
多翻下书看看
翻下书看看
xqmaiyi
@hepeng
恩,顶一下。一般都是恒压输出,电流随负载变化。
