1500W感应加热器
刚赶出来的
全部回复(18)
@ytwsdz
谢谢各位关注,220V,风冷,100-3000W,可连续作业,对金属线材加热退火,发蓝等.联系按上面电话.有单管PLC控制,也有半桥(全桥)电路,大功率也有.可应用于大功率电磁炉感应加热等.
EH-2型电磁加热器
产品用途:本产品利用电磁感应加热原理,广泛应用于塑料机械、食品机械、原油输送等类似加热行业上.电磁加热器由电磁加热控制器和电磁加热圈两部分组成.该产品已申请国家专利,专利申请号:200620053047.5
电磁控制器主要技术指标:
工作电压:220V交流 50/60Hz
工作电流:6A(最大可调7A)
输出功率:2KW ± 10%
温度/湿度:-10~+50℃/90%RH以下
平均无故障时间:10000小时以上
尺寸:230*105*130 mm(L*W*H)
电磁加热圈可按客户尺寸要求定做
产品清单:
(含电磁加热控制器1台,电磁加热圈1个,保温棉1块)
制造商:长沙怡弘科技有限公司
地址:长沙高桥大市场家电城18栋507室
电话:0731-5711790 传真:0731-5326790
联系人:成先生
网站:www.eh2005.cn
@csehkj
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168077409.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168077428.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">EH-2型电磁加热器产品用途:本产品利用电磁感应加热原理,广泛应用于塑料机械、食品机械、原油输送等类似加热行业上.电磁加热器由电磁加热控制器和电磁加热圈两部分组成.该产品已申请国家专利,专利申请号:200620053047.5电磁控制器主要技术指标:工作电压:220V交流 50/60Hz工作电流:6A(最大可调7A)输出功率:2KW±10%温度/湿度:-10~+50℃/90%RH以下平均无故障时间:10000小时以上尺寸:230*105*130mm(L*W*H)电磁加热圈可按客户尺寸要求定做产品清单:(含电磁加热控制器1台,电磁加热圈1个,保温棉1块)制造商:长沙怡弘科技有限公司地址:长沙高桥大市场家电城18栋507室电话:0731-5711790 传真:0731-5326790联系人:成先生网站:www.eh2005.cn
不错,申请号了.
@可可龙
你的加热器电压是220伏吗.价格是多少.我需要.请回复;yanyueyou@126.com
全数字化电源控制器产品-LPCS2000B.
LPCS2000B主要提供给各电源生产厂商,配合生产厂商的功率回路部分共同组成数字化电源.
数字化电源控制器是电源的控制中枢,控制电源的输出及其他行为(如:保护、切换).通过对输出的控制,可以使电源的输出满足各种功能要求(如:恒电压、恒电流、限流恒压、恒功率、相位同步等).数字化电源控制器最大的优势就在于,可以很方便的实现复杂的输出控制,满足各种电源日益增长的功能需求.
同时,LPCS2000B作为通用的控制器,可以广泛应用于各种工业控制系统.
二、 产品特性
Ø 处理器:100MHz 32Bit DSP with watchdog
Ø 参数存储: 512 Bytes EEPROM
Ø 远程控制接口:RS232
Ø PWM频率:10KHz~500KHz
Ø PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
Ø ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
Ø 控制模式:恒流、恒压
Ø 采样及控制延迟<50us
Ø 数码管显示驱动信号
Ø 4×5键盘驱动信号
Ø CAN Bus现场总线
Ø 供电电压+5V(max. 1A)
Ø 远程控制软件(win98, win2000,winxp)
三、 功能框架图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168242206.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有兴趣的朋友欢迎多提意见
联系人:黄威
电话: 13086606730
QQ: 15870431
email:6411683@sohu.com
二、 产品特性
Ø 远程控制接口:RS232
Ø PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
Ø 控制模式:恒流、恒压
Ø 采样及控制延迟<50us
Ø 数码管显示驱动信号
Ø 4×5键盘驱动信号
Ø CAN Bus现场总线
Ø 供电电压+5V(max. 1A)
三、 功能框架图
有兴趣的朋友欢迎多提意见
联系人:黄威
电话: 13086606730
QQ: 15870431
@無疆
产品电气规格: 额定电压频率:AC220V/50Hz 电压适应范围:100V~280V 额定功率: 2KW,2.2-2.5KW环境适应能力: 温度:-20℃~50℃; 湿度:≤95%基本性能概述 电压与功率特性:208-280V恒定功率输出,208V以下恒流输出; 热效率≥90%; 电路内部采取先进的逆正弦波调节; IGBT过热保温度:95±5℃; 工作频率:20-26KHz; 电路谐振模式:单管并联谐振;单管串联谐振; 电网浪涌保护时间:≤0.5uS ; 具有一个精度为10位温度检测口,检测温度范围0-150℃,根据需要可设置为控制启动加热/停止模式; 具有加热线圈短路保护功能; 具有自动扫描与跟踪频率,频率过低或过高保护功能;产品主要应用领域: 工业高效加热设备如塑胶机械注塑机、造粒机、吹膜机、拉丝机的节能改造中; 民用加热产品如电磁热水器,电磁热水瓶等高效加热电器中具体尺寸:长190*宽115*高100(含风扇)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/76851211590519.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
您好:请发资料联系电话给我,并报价.请至:zhm163com@163.com.多谢!
@可可龙
产品电气规格:
额定电压频率:AC 220V / 50Hz
电压适应范围:100V~280V
额定功率: 2KW,2.2-2.5KW
环境适应能力:
温度:-20℃~50℃;
湿度:≤95%
基本性能概述
热效率≥90%;
电路内部采取先进的逆正弦波调节;
IGBT过热保温度:95±5℃;
工作频率:20-26KHz;
电网浪涌保护时间:≤0.5uS ;
具有加热线圈短路保护功能;
产品主要应用领域:
具体尺寸:
长190*宽115*高100(含风扇)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/76851211590519.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电压适应范围:100V~280V
额定功率: 2KW,2.2-2.5KW
环境适应能力:
温度:-20℃~50℃;
湿度:≤95%
基本性能概述
热效率≥90%;
电路内部采取先进的逆正弦波调节;
IGBT过热保温度:95±5℃;
工作频率:20-26KHz;
电网浪涌保护时间:≤0.5uS ;
具有加热线圈短路保护功能;
产品主要应用领域:
具体尺寸:
长190*宽115*高100(含风扇)
