8000系統技術問題解答
收集8000系統上各類問題,有疑問的朋友可以在此留言,我會儘快回覆你們!
全部回复(7)
@owen.zhao
1、6000是通過GPIB控制SA,理論上8000通過GPIB命令或自編程式是可以控制SA的。2、SA手冊有描述可能通過GPIB命令控制的。3、GPIB命令控制儀器與命令是否有封裝沒有關系。4、如果你是FAE的話,我對“此問題在其他貼裡已有回復,請參考”的回復不滿意,原本以為有答案的,但答復很業余。5、總之,還是希望貴司能解決8000或自編程式控制SA650。
首先可以肯定你的想法是正確的,通過GPIB是能直接控制SA,不過通過我們的8000系統軟體下達到單機的指令并不是基本的GPIB控制命令,而是經過其它的語言轉換形成的控制命令,具體如何編譯只有台北軟體工程師才能解答!我們現在使用的8000系統軟體就只是單單將已經編譯好的控制指令整合成需要的測試程式,只能適用于軟體能夠支持的硬件。因為在8000系統中不支持6000上面的SA,所以無法通過8000軟體控制SA。換種說法,6000上的SA不能識別8000系統下達的指令。
@standly.cheng
你這個說法不對,隻能說Test Command 裡沒有特定的SA命令。但GPIB Device 命令是完全支持SA的。實際我用VB+Visa驅動控制過SA,隻是部分指令SA不接受,最後放棄了。
關於這個問題還是要詳細與台北工程師溝通一下,特別是6000的工程師。
