家用逆变器1500W---一款新机
这是我司最新设计的一款家用逆变器产品。配10安充电器,慢速自动转换。
主要功能如下:
1.慢速自动转换功能(有市电用市电,没市电用逆变)电池双向尖峰三段充电功能。
2.有高压,温度,低压,低压报警,过功率保护,短路保护等功能电路。
3.外配万用欧规插头一个,美规插头2个,适合所有的电器设备插头使用。
4.外设电池充电电压表,输出供电压表。让你使用起来直观明了。
5.机顶配有背带,方便外出或公事带动。
6。强大的峰值功率,在本机供电情况下,能很轻易驱动电动机,家电冰箱,电脑,光管,大面积电视等大峰值电器。
7。有输入正负反接电路。
主要参数:
1.输入逆变电池电压:9.5V到15.5V
2.输出电压:220V+-10V,50HZ
3.低压保护:9.5V
4。过压保:15.5V
5。低压报警:10.5V
6.温度保护:75度
7.体积:950X500X100(MM)
8。重量:5公斤。
9.输入充电电压:180V到280V
10。输出充电电流最大:10A(脉冲双向尖峰三段充)
实体机:
全部回复(308)
怎么觉得好大台~
漂亮
liang1981
5公斤,有那么重吗、
@liang1981
5公斤,有那么重吗、
是方波还是正旋波?
鱼机用的前级模块,加准正弦后级板,加半桥式充电板,加市电逆变切换板。
javike
LV.12
布线不讲究
哪有卖的,多少米呀
体积好大
@bingbing929
体积好大
莫笑
什么波的?
cxdz001
@莫笑
什么波的?
    一看就知道修正正弦波.1500w不可能达到.充电板是华田的.记得好象45元一块.这种手法有点象潮州做的功放.
@javike
布线不讲究[图片]
看起来是不是很好。。
不知道用起来怎么样?
@cxdz001
javike
LV.12
@cxdz001
这都没你看出来了
@javike
[图片]这都没你看出来了
zhenqihe11
@cxdz001
zhenqihe11
这样的机我随便拼几台
@cxdz001
这个充电器是多大功率的?
yitt
@zhenqihe11
这样的机我随便拼几台
cxdz001
这个充电器是多大功率的?
三段充电.电流10A.用494做的.质量还可以
@cxdz001
chuangmao
@yitt
[图片]
yitt
@tvro
[图片]
@chuangmao
[图片]
充电电流一般设定在最大充8A到10A,逆变加有正负反接电路!我这款机全是本厂生产。也不是拼,所有元件都是工人一个个插上去的。做几台容易,大批生产就不是你想像中简单了。
@82937816
@82937816
是的,成品的一致性,不良率,装配就是个问题,纯技术活。
javike
LV.12
@宛东骄子
全工程师上线装配?
@javike
全工程师上线装配?[图片]
有可能的。
javike
LV.12
30
2011-06-07 08:19
@宛东骄子
有可能的。
那这个制造成本不是比材料成本还高
yitt
2011-06-07 12:34
@javike
那这个制造成本不是比材料成本还高[图片]
可能他们那的工程师工资比较低。
